Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 179
Тема: Бортовой компьютер в Родиусе
    Котово Волгоградская обл
    [QUOTE=sergo2705;62274]ИгорьКа, а что это у вас за модная приборная панель? Откуда взяли?[/QUOTE
    Взял с машиной. В Корандо Туризмо такая доп панель идет с завода.
    Корандо Туризмо, Корея, 2013г, GT, 4Wd, АКПП, Дизель 2 л, бордо, Вебасто, ЧИП
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Когда подпись добавили, стало понятно. Надо на разборку заказ сделать на "Корандо Туризмо, Корея, 2013г"
    Rodius PLATINUM, 2009, 4WD, 2,7Хdi, АКПП, кореец
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Роман привет хотел спросить ,а что там нет компа как и у европейцев тогда возникает вопрос на хрена этот дубляж нужен. Я думал он там есть и расстраивался что для нас бедная комплектация вышла.
    Взгляд на прибо&#1.JPGФото как смотрятся приборы при такой установке БК, видеорегистратора и навигатора. Достаточно просто переводить взгляд. Мне очень нравиться.
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Уважаемые кто нить пробовал продукцию v-checker http://www.v-checker.com/Index_En.php ???
    А то на оф.сайте про поддержку Ssangyong нет упоминания, написано только что поддерживает по OBD стандарту машины выпущенные после 2007 года.
    врядли кто пробовал , а ошибки оно сбрасывает ? и зачем изобретать лисапед ?
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    интересен модельный ряд v-checker А60* , судя по описанию умеет расшифровывать и сбрасывать ошибки. А еще в добавок Навигатор, бортовой комп, мона также докупить датчики давления в шинах...
    Забавная штука, чтоб собрать пару гаджетов в одном корпусе, и сэкономить на лобовом стекле место, еще бы и видеорегистратор с 2мя камерами (перед/зад) впихнули, взял бы для пробы не раздумывая.
    Последний раз редактировалось sergo2705; 07.07.2014 в 12:00.
    Парни такой вопрос-а кто нибудь подключил свой комп к топливному датчику?,и если подключил то как?
    борис
    москва
    У меня через ЭБУ показывает, вроде правильно. Когда ставил электрик у Охотника сказал что отдельно не надо и так покажет. А на самом деле я так и не разобрался плюнул пока.
    опытным путем выставил корректировку расхода топлива и вроде показывает прально
    Ага значит к датчику пока ни кто не подключался.
    Я не подключался! Хотя желание есть! Может потом позже разберусь!
    борис
    москва
    Так это сложно наверно? Через всю А/М тянуть провода и надо ли это.
    Да через всю то можно и не тянуть,найти бы тот проводок возле приборной панели,и всё.
    Кстати, все забываю написать - я подключил свой бк к ДУТу, откалибровал по двум точкам, показывает остаток на ура! Подключался у приборки, было давно, когда подсветку диодную делал. Если кому интересно - могу дома вечером поднять фотки и сказать где искать нужный провод! надо? )))
    Пользователь Аватар для хомяк
    Конечно надо!!! Эх, если бы еще на рексе тоже провод оказался...
    REXTON - 2.7 Xdi , чёрный, АКПП, 2009г
    хорошо, вечером
    и на рексе все есть)))
    Неужели и мой БК начнет бак видеть
    надо !!!
    У меня почему то родик ругается на бк
    Итак, провод нужно искать белый с зеленой полоской! Он там один такой!!!
    На фото видно! На Рексах этот же цвет!
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Зачёт! Тоже займусь! :))) А то я так и не тарировал бак в БК.... Постоянно тётя говорит "Остаток бака - ноль." и все кто в первый раз садится ко мне пугаются :))))
    Краснодар
    уровень топлива
    Протянули провод от датчика в баке. Там вроде не сложно. Вниз уходит в районе подлокотника.
    Rodius SV270 2007г.
    Нет на Рексе такого провода всё пролазил, даже очки одевал Может кто до копался до истины за это время . К какому проводу на приборке подключается ДУТ на Рекстонах ?
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 03.03.2017 в 16:56.
    борис
    москва
    Я тоже так хочу, но боюсь машина на гарантии. А проводок от шины к приборке присоединяется или как то на прямую от приборки к разъему,или к бк.
    Просто к этому проводу нужно присоединить провод от БК и все. Разрывать разумеется не нужно. А то стрелка на приборке показывать не будет! ))))
    Кирилл а как ты вычислил провод ?
    просто по плате проследил провод от стрелки , подключился к нему и заработало ?
    Ром, ну ты пытливый! )))) Вычислил и все тут! )))))
    P.S. Сначала вычислил разъем где "сидит" наш провод. Это не трудно понять поочередно выдергивая разъемы из приборки.
    А дальше тестер в помощь! Специально ездил на заправку со снятой приборкой и мерял напругу на проводах в этом разъеме ДО и ПОСЛЕ. Как видете ничего сложного! )))
    Кирилл, большое спасибо!!! Попробую в эти выходные еще раз зал снять приборку. Я усиленно цеплялся к минимум проводу, вычитал еще на красном форуме... В результате постоянная ошибка тарировки
    Синиму проводу
