Показано с 1 по 25 из 25
Тема: ЦЕПЬ ГРМ 3,2
    ЦЕПЬ ГРМ 3,2
    Нужно ли подтягивать цепь ГРМ на 3,2 (как когда-то делал на Москвичах), если ДА то КАК?
    М.О. Подольск
    У нас гидронатяжитель для этих целей стоит. Если у тебя он не сломан то ничего подтягивать ненадо.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Спасибо! А то засел вопрос в головке нужно было прояснить.
    Владимир, по этому вопросу терроризировал моториста. На наших движках стоят гидронатяжители, на его памяти ни одного случая выхода из строя именно натяжителя. Но - попадались растянутые цепи плохого качества, предположительно китайского производства.
    М.О. Подольск
    Но лучше при плановом ТО что бы посмотрели натяжитель на предмет течи.
    Ничего подтягивать не надо.
    Странно....
    Натяжители меняем, но не часто... а вот цепь еще ни разу не нужно было.
    Посмотреть его не возможно....
    Неисправный будет слышно по звуку.
    М.О. Подольск
    Неисправный будет слышно по звуку.[/QUOTE]
    Странно как то Андрей джан мне то почти подписали его при визуальном осмотре у тебя. Хотя спорить не буду были варианты от куда брызгало возможно он и отпал потом когда нашли ссыкуна масла.
    Странно как то Андрей джан мне то почти подписали его при визуальном осмотре у тебя. Хотя спорить не буду были варианты от куда брызгало возможно он и отпал потом когда нашли ссыкуна масла.[/QUOTE]
    А может в твоем случаи речь шла о натяжителе ремня?
    М.О. Подольск
    А может в твоем случаи речь шла о натяжителе ремня?[/QUOTE]
    Возможно возможно не помню ей богу давно это было.
    А все-таки отличный и отзывчивый у нас народ! Спасибо!
    Челябинск
    Здравствуйте господа подскажите пожалуйста через какой пообег меняется ГРМ на Рекстоне 1, сколько стоит комплект и какой артикул? Спасибо!)))
    М.О. Подольск
    Там же цепь. Не гремит не издает звуков не понятных, не трогай. Возможно к 250 тыс. км. У меня почти 180. Пока как бы не наговорить все в штатном режиме.
    Если нет признаков растягивания цепи а она двухрядная не лезь.
    Челябинск
    Я так интересуюсь, на двигателе течь масла появилась на лобовине под генератором, в сервесе сказали будешь ГРМ менять всё сделаем а так за один герметик дорого встанет та же самая работа что и замена ГРМ - 8.000 р. Пробег 142000 км. Я думаю это место холодной сваркой замазать, что скажете?
    стуков бряков нет?
    замажь и спи спокойно
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Я бы менял цепь превентивно, и сажал переднюю крышку двигателя на новый герметик...
    Зачем? Цепь на этих моторах не вытягивается.
    Челябинск
    Поменял бы цепь если она нормальная только из за течи масла?
    Киев-Луганск
    1.Человек спросил,"что скажете?",судя по его комментарию,он обслуживается и ремонтируется на СТО,и стоимость работы по замене прокладки, или посадке крышки на новый герметик, стоит так же как и замена цепи...И этот пункт,приоритет.
    2.Пробег машины 142 т км.и коль уж лезть под крышку цепную,то и цепь можно заменить профилактически...
    3.Если же ремонтируешь машину сам,то да, рабочую цепь менять конечно незачем.
    ...А вариант замазать,простите говном течь по прокладке,вообще не вариант...И нужно все -таки снимать крышку...
    И п.2 соответственно.
    Последний раз редактировалось Dorognik; 21.02.2021 в 13:10.
    По этой логике с датчиком положения распредвала и распредвал менять надо.
    Киев-Луганск
    Не совсем...Датчик можно ведь поменять не снимая передней крышки:)
    А цепь если зашумит через 20 т км к примеру,опять плати 8т.р. и меняй...зачем?
    Вот и вся логика.
    Вот и вся логика.
    На моем Рексе1 пробег больше 200ткм и никаких намеков на растяжение цепи.
    Последний раз редактировалось Rostik; 21.02.2021 в 19:54.
    Киев-Луганск
    Здорово,но у вас ведь не течет масло из под передней крышки,и вам не нужно ее снимать и менять прокладку за 8 т.р? Я об этом.
    В каком состоянии ваша цепь,вопрос риторический,зависит от режимов работы мотора и качества масла,ну и пробега конечно.
    Челябинск
    Я почему спрашиваю вашего совета, просто я уже имел опыт с холодной сваркой. 1-У меня была Волга, на мкпп давило масло сквозь датчик заднего хода, я заменил датчик на новый, через 2 недели пропал свет заднего хода, при осмотре оказалось датчик болтается на моменте затяжки (позже выяснилось брак резьбы на датчике) замазал холодной сваркой вокруг и ездил пока датчик не навернулся, за это время не было ни пятнышка масла вркруг датчика. 2- У друга на тойоте образовались две маленькие дырки в радиаторе охлаждения двигателя, в городе таких радиаторов не было и мы решили попробовать тоже холодной сваркой, уже 5-6 лет ездит и ничего не бежит, всё сухо и уровень в порядке. Вот я и советуюсь может кто уже так делал.
    P. S. Холодная сварка далеко не говно!)))
    Киев-Луганск
    А...Ну тогда конечно замазывайте:)
