Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Прокачка тормозов
    Прокачка тормозов
    Это просто, когда рядом помощник. Как прокачать тормоза в две руки (ноги))?
    Качаешь ногой, потом ставишь распорку, сливаешь...
    Приветствую, Эд!
    Я знаю и могу предложить два способа...
    1. просто открутить штуцера на цилиндрах и ждать, пока из них потечет самотеком, по мере "течки" закрывать штуцера.
    2. то же самое, но, для ускорения процесса не очень сильно дуть воздухом в бачок главного цилиндра.
    Вариант. Но не в этот раз))
    Приветствую, Эд!
    Течь - текло. Но воздух оставался, наверно мало ждал))
    Оно! Думал как вдунуть, и вот чего нагородил))
    Один суппорт прокачал отлично, до других не добрался. Куда то стал уходить воздух из камеры, так и не нашел куда. А так принцип хороший. По крайней мере интересный))
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    звякнул бы мне, я б приехал помог. живём ведь рядом.
    Оба эти способа довольно длительные. Покааааааааааааа все пузырьки прогонятся... Для ускорения процесса можно, когда уже, хоть из каких то штуцеров потекло, закрыть ВСЕ штуцера и несколько раз качнуть педалью, только ПЛАВНО нажимать, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО отпускать. Ну и, естественно, не забывать следить за уровнем тормозухи в бачке, что бы не делать двойную-тройную-... работу.
    Удачи!!!
    Роман, спасибо! На будущее.
    Оба эти способа довольно длительные. ++.
    Удачи!!!
    Один только тормозной шланг менял, и воздух ушел за два выдоха, быстрей еще не было. Подготовка много времени заняла, пока велосипедную камеру обрезал, пока хомут затянул, пока компрессор включил)). Отличный способ прокачки - давлением. Только приблуду до ума довести, что бы воздух не травило.
    За УДАЧУ - СПАСИБО!!!
    а может проще такую купить? )))
    Купить каждый может... а вот самому!
    ЗЫ А где, кстати продается?
    Так старый дедовский еще ж, в крышку бачка нипель врезал и все ок. Раньше такое продавалось в магазине азч даже, покупал на 21044 себе.
    А эта, ну например вот http://jonnesway.su/product_10408.html
    В покупной приблуде крышка с резьбой, по кр. мере в той, что попалась мне на глаза. К нам не подойдет. Купить отдельно крышку, вставить нипель возможно и получится, но все равно воздух я бы подавал через минирессивер - та же велосипедная камера - что бы не перекачать. Не ровен час тормозной бачок раздуется)).
    Деревня ППР
    Вчера в букваре прочитал,что прежде чем менять тормозуху необходимо какую-то приблуду электронную подключать к датчикам чтобы разрешить менять жидкость в одном контуре потом в другом.В общем без стакана чистого не разобраться.
    По-моему все значительно проще.Может быть кто подскажет последовательность этой процедуры.На машинах нашего Автопрома и на ранних изделиях зарубежного я эту процедуру проделывал на ура много раз.А тут чего-то озаботился(заморочился).
    Игорь, делай все также как и раньше!
    Этим способом пользуюсь больше 10 лет. Просто надо купить крышку тормозного бачка, 2 метра шланга и два наконечника для накачки шин. В крышке сверлим отверстие, вставляем "сосок" от безкамерки с золотником. В крышке надо прокладку посадить на герметик. Один наконечник одеваем на крышку, второй на колесо. . Замена жидкости в две руки занимает пол часа. Главное вовремя доливать жидкость. Бачек 2 атмосферы держит - проверено. Всем удачи.
    Жидкость с бачка выкачиваю шприцем, заливаю свежую. Откручиваю штуцер и сливаю пока не пойдет чистая тормозная жидкость. Доливаем жидкость в бачек и сливаем с другого колеса. После замены жидкости подкачиваем колесо до нормы и в путь. Эту процедуру делаю раз в 3 года.
    Тормозную жидкость надо менять не реже одного раза в год!
    Она гигроскопична и теряет свойства.
    Согласен, хотя по букварю раз в 2 года, но люди десятилетиями не меняют... Я одному менял на классике, машине 21 год он не разу не менял, там вообще жесть, грязь песок и пр. От этого все цилиндрики и суппорта ржавые.
    А чем DOT-4 отличается на дизельных и бензиновых машинах?
    Заглянул в книжку на дизелях замена через 20 тыщь, а на бензине через 30, а по срокам там и там 24 месяца?!
    Да ни чем. Не важно ездил ты много или мало, менять лучше во время, так как она набирает влаги. Помимо корозии, появляется шанс закипания жидкости, что приводит к отказу тормозов. А это уже не ржавый суппорт...
    Последний раз редактировалось zver; 28.11.2016 в 21:34.
    Цитата Сообщение от zver Посмотреть сообщение
    Да ни чем.
    Может тормоза разные?!
    Но речь вроде о гигроскопичности.
    Деревня ППР
    Ребят,поверьте горькому опыту - меняйте хотя бы раз в два года.Я меняю весной.
    Я меняю каждые 20 тыс км.. Регламент, однако... Получается два раза в год...
    Ну кто то 20 тыс. за 10 лет наезжает, кто то за месяц. Лучше ориентироваться по времени. Раз в 2 года - нормально.
    Деревня ППР
    А надо ли сливать (прокачивать) тормозуху с модулятора давления (в системе АБС)?
    Добрый день. очень нужна консультация. Подскажите про прокачку тормозов с заменой тормозной жидкости при наличие есп. Нужно ли включать зажигание, вынимать предохранитель абс или еще какие то действия? Есть разница, с какого колеса начинать?
    Менял жижу уже несколько раз.
    Всегда в сервисе, только один раз сам.
    Нигде не видел что бы вынимали пр-ли.
    Машину заводили, но это наверное что бы увеличить давление в контурах.
    меня в ступор ставит инструкция из мануала. Требуется три человека, компрессор и сканер.
    Старый анекдот:
    Сколько требуется молдаван что бы ввернуть лампочку?
    4..
    Один стоит на стуле и вставляет лампочку в патрон, двое его приподнимают и крутят стул..
    Тогда трое??
    Нет, один бегает вокруг, чтобы у стоящего голова не кружилась)))
    Эдуард, можно и через сканер.
    Но это совершенно не обязательно!
    Успокоили, а то чуть к официалам не поехал. Сам оказывается справлюсь.
