Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Маслоотделитель
    Маслоотделитель
    - Дизель у меня первый и совсем недавно, прошу не кидать яйками сразу. Вопрос что это на фото и почему оно у меня в масле , спасибо. http://my.mail.ru/mail/romtish77/pho...7/_myphoto/992
    - Называется эта штука маслоотделитель системы вентиляции картера и наличие масла снаружи на нем, может указывать на плохую работу этой системы, ее забитость.
    Как у Вас по расходу масла - есть какие-нибудь наблюдения?
    - ...Разобрать и промыть самостоятельно можно?
    - Не скажу, не сталкивался. Попробуйте для начала снаружи все очистить и посмотреть как быстро будет опять загрязняться.
    - У меня масло выбросило в самом начале эксплуатации,в мороз под 40, через масляный щуп.Вот уже 3 зима больше не повторяется. Мои мысли - по моему ,замерзал сток масла из этой штуки, вниз идет тонкая трубка. При первом морозе я завел движок, просто проверить .на 5 минут, и сразу выключил. наверное в это время конденсат собрался и замерз .В следующий раз он не дал стечь маслу или пройти воздуху. Поэтому щуп и давануло, около литра масла вылетело.( за 200 км пробега) .вся правая сторона движка в масле была. Сейчас , в зимнем запуске уверен, сел поехал, всегда движок прогрет. Может поэтому не повторяется.
    - Ваши мысли правильные. Замерзает конденсат в дренажной трубке. Для исключения подобного у дилеров ставился подогрев трубки вентиляции.
    - ребят, а такой вопрос, порвало мембрану на маслоотделителе соответственно он весь в масле и постоянно "парит" или дымит не знаю как правильно сказать, чем это грозит?, можно ли поставить просто тонкую маслостойкую резину вместо этой мембраны?
    - Я бы лучше заменил в сборе. Оно так надежнее. И спокойнее.
    - А вообще чем это грозит?
    - Обычно, это приводит к закоксовыванию, образованию лишних отложений, созданию условий для повышенного расхода масла и потери его качества. Но это не происходит одномоментно... для этого надо сильно постараться..
    позавчера обнаружил , что шланг сапуна порвался около хомута сепаратора. оригинал в ексисте 265 руб. Был куплен шланг сапуна от 2108 (как сказал продавец)
    за 100 руб, обрезан по размеру и поставлен вместо оригинала. Сел точно лучше оригинала. Недавно я менял маслоотделитель и шланги там както не очень ровно одевались , пришлось поджимать, изгибать и натягивать ( вроде как не совсем по месту они, углы выдержаны не те ,чтобы четко встало)
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 09.07.2013 в 09:04.
    Вообшем образовалась проблемка. Выскочил чек, родик потерял тягу, ошибки: Р0105, Р0107- датчик давления надува.В сервисе сняли датчик, оказался в масле, чуть подтекает турбина,патрубки влажные от масла.Почистили датчик, стерли ошибки, завели, опять чек. Электрик прозвонил датчик,говорит вроде бы нормальный, поставвили с донора, завели, чек кратковременно исчез и опять появился. Посоветовали поменять маслоотделитель, заказал, жду. Поышеного расхода масла я не заметил, но по мнению мастера масло в интеркулере скопилось и его надо промывать.
    На самом интеркулере снаружи и на патрубке от интеркулера масло есть?
    На самом интеркулере с наружи нет,Внутри патрубков легкий налет масла.
    Если легкий налет то не страшно! Когда турбина гонит масло - она его действительно гонит!
    Игорь, почисти патрубки и посмотри насколько быстро они опять запачкаются!
    Интеркулер можно и помыть, ничего сложного в этом нет!
    Снимаешь куллер, затыкаешь отверстия подходящей крышкой или скотчем, наливаешь в него керосин, хорошенько встряхиваешь, сливаешь. Выполняешь так несколько раз, пока чистый керосин не пойдёт. Плюс керосина - не ядовитый он.
    Помывают, если там масло. А вот откуда оно, это уже другой вопрос. Более важный. Так как если не устранить причину попадания масла в интеркуллер, то можно промывать его бесконечно.
    Посоветовали поменять маслоотделитель, заказал, жду. Поышеного расхода масла я не заметил.
    Маслоотделитель можно вообще исключить из подозреваемых таким образом :
    пост №18 и №21 в этой теме http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1349
    Кирилл, ты на родике интеркулер снимал? Какая последовательность снятия.По поводу поступления масла в интеркулер, буду идти от простого к сложному, сначала поменяю маслоделитель.
    Недавно я менял маслоотделитель )
    Роман маслоотделитель такой 6650180633 да?
    Нет, незачем было, при ремонте он не мешался! Но я видел что крепится он не сложно! Но у меня то на тот момент все было разобрано!
    Тебе нужно будет снять бампер! (10 минут умеючи!)
    А там вот: 4 болта его крепят, 2 слева, 2 справа, + хомуты на патрубках!
    Хотя я думаю что можно и без снятия бампера! Снять черную накладку, снять крепежи бампера сверху и просто оттопырить его аккуратно, я думаю пролезет!
    Спасибо, буду пробывать
    Спасибо, понял
    Продолжаю тему. Снял интеркулер для успокоения совести, он в норме, пару капель масла вылилось, значит турбина не гонит масло, был поменян маслоотделитель тоже для упокоения. Завели, чек горит. Пришел электрик с брызгалкой для контактов. подергал провода, побрызгал на фишки, завели, джеки чан убежал. Все ок.
    Хорошо что хорошо закончилось! ))
    Екатеринбург
    Ездили на новый год в Тобольск.При минус 38 опять замерз маслоотделитель поток воздуха прямо на него шел .( на ходу сдвинулась "нанокартонка" ) Снова выкинуло через щуп около литра масла .Обратно ехали , был сильный боковой ветер .Весь двигатель в снегу .А после Тюмени , при минус 15 , шел дождь .Даже горящие фары замерзали .Новогодние чудеса . Лучше поздно поделиться историей ,чем никогда DSCN3622.JPGDSCN3623.JPGDSCN3672.JPGDSCN3673.JPGDSCN3674.JPG
    Сергей, лучше учиться на чужих ошибках! Как же так? Мне литр масла + мойка моторного отсека дороже встанет, чем установка подогревателя. Ниже 30 - включаю принудительно и в ус не дую! Тоже ездил в санаторий семьёй в -45, в Ханты-Мансийске стоял туман, как молоко. Единственный минус, так это расход жуткий -12 литров на сотку при 80-90 крейсерской скорости. Опять же, арктическая соляра быстро улетучивается, на это надо делать поправку.
    Екатеринбург
    Про подогреватель понятно, знаю что он есть. Просто тепловой кабель есть , остается проводки прикрутить .Но наступаю второй раз на грабли . за 5 зим .Быстро собрались поехали, даже не вспомнил про проблему морозов за 30, редко использую авто зимой .поэтому руки не доходят .
    нефтеюганск
    Если масло в маслоотделителе то причин две первая , это турбина вторая это поршневая, при пробеге около 200000 мотору нужен капремонт
    Родиус 2008г Европа с нуля
