Показано с 31 по 60 из 109
Тема: Звук работы мотора
    Бородач, Игорь, снимите хоть клапанную крышку - виднее будет!!!
    А, что там может быть? Вручную проворачивал маховик,обозначился стук, обратно нет.
    Душегубы!! кто топит , кто масло сливает.......и все проблемы на ровном месте.
    Нас кто то сглазил.
    Вот откроете - и увидете насколько все серьезно!! Я так понял когда у вас авто заглох при маляном голодании - он "словил клина"...
    Нас кто то сглазил.
    Видимо админ красного увлекся магией вуду...
    А по существу - сочуствую случившемуся.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 15.06.2013 в 14:56.
    ... - он "словил клина"...
    Насколько я понимаю, когда движок ловит клина, его после этого не завести?
    Я так понимаю тут было кратковременно! Масло было мало, трение велико, в какой то момент он не смог провернуться... Хотя кто его знает... Это лишь мои мысли..
    А может стоит какая то защита от дурака, кто знает есть она на наших двигателях? После того как заглох, залил немного масла, завелся, правда с трудом.
    Нижний Новгород
    движок заглох - поршни могли подклинить, остыли завелся.
    И вкладыши прихваченные тоже могут потом провернуться.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Нижний Новгород
    У меня тоже есть проблемка, как холодок в груди. Ну да ладно спрошу.
    На холодном моторе (зимой) заметил стучек, не сильный. Одиночный, глухой, от одного горшка. С прогревом уменьшается. На горячую не слышно.
    Прогрессирования не заметил. Возможно был с самого начала.
    думаю на поршень при перекладке.
    Как Ваше мнение?
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Нижний Новгород
    посмотрел видео работы ДВС.
    я бы голову скинул для начала. звук похоже от ГРМ исходит. Зеркала цилиндров за одно посмотреть.
    Померь давление масла манометром.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    я бы голову скинул для начала. звук похоже от ГРМ исходит. .
    Проворачивал маховик в ручную,обозначился глухой звук с низу блока цилиндров, наверное вкладыш провернуло. Масло не мерил. дефектовку буду делать позже,но не скоро.
    Нет, никакой защиты.
    Моторист то слушал авто или все ещё нет ? ширкает гдето в цепи наверно там внизу еще одна на насос. а лампа давления масла долго горела ? вроде ни разу про неё и не говорил.
    Да трое слушали,у всех разные версии,вердикт один, вскрытие покажет,про лампочку сообщал выше (моргнула только раз,и потухла, когда двс уже умирал)
    Значит давление было!? вот еслиб минут 15 без масла. разбирайте морду движка , терять то нечего?! или как?
    Даже когда лампочка горит в системе ещё есть давление примерно 0,7,поэтому разбери сначала свой мотор,может обойдётся малой кровью,а потом уже подбирай контракт.
    [Да уж малой кровью уже не обойдется, если в масле металическая стружка, которая черевата забиванием масляных канавок. Контрактник уже подобран со всем навесным.
    Нижний Новгород
    [Контрактник уже подобран со всем навесным.
    Смелое решение. По крайней мере должно избавить от определенной кучи проблем. Правильное или нет покажет время.
    А стружка то какая? Сталь, алюминий, цвет, размер, магнитится или нет.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Стружка попадается ярко белая, как мелкая еле различимая глазу так и покрупнее до миллиметра, но не магнитится
    Нижний Новгород
    похоже на алюминий, значит вкладыши или подшипники распредвалов.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Да уж чудес не бывает.
    Ответил мой поставщик из Кореи - контрактный двигатель Евро4 двигатель 2008год
    пробег 42000 км в сборе с навесным оборудованием 2700 баксов. + доставка 6 баксов за 1кг
    Спасибо.
    А сколько весит двигатель с навесным?
    Примерно, 250 - 280 кг
    Получается доставка в районе 50 000р...
    Кирилл, я его не взвешивал...
    Да примерно 250 кг уже узнавал
  30. #60
    Нижний Новгород
    Да, за такие деньги хотя бы снял голову.
    1. смотришь распредвалы.
    2. зеркала цилиндров.
    Если по пункту 1,2 все гуд, то остается КВ шлифануть или новый купить, + вкладыши. Это всяко меньше 140 т.р.
    Причем работы по снять поставить в обоих случаях одни и теже.
    А пробег какой?
    Последний раз редактировалось bma2305; 20.06.2013 в 14:04.
    SY Rodius, 2007
    Максим
