Показано с 1 по 30 из 72
Тема: Шноркель на Родиус
    Шноркель на Родиус
    Итак, в пятницу мне сообщил интернет-магазин, что пришел шноркель, который я заказывал! От какой машины пока говорить не буду (родных или конкретно под Родиус же нет впринципе) - вдруг не подойдет! ))) Сегодня-завтра забираю! В этой теме буду отписываться о своих экспериментах со шноркелем!
    Отчаянный ты парень, скажу.
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    Последствия гидроудара... Не хочется снова двигатель перебирать? :)
    Правильно! Чтобы снова на те же грабли не наступить, лучше заранее соломки подстелить :)
    Последний раз редактировалось Strigunok; 26.08.2013 в 23:22.
    Кирилл все правильно делаешь, даже если не будешь ездить по лужам,,, у тебя к воздухану будет открыт доступ, и у тебя есть возможность перекрыть доступ воздуха к двс,в непредвиденных обстоятельствах, не дай бог, как получилось у меня при неисправности турбины.Когда идет двс в разнос, один способ перекрывать воздух в двс.
    Спасибо за поддержку и что не сильно меня критикуете! Действительно, в покатушках особо не учавствую, просто не хочется наступить на те же грабли!
    Только что мне привезли доставку на работу - шноркель у меня!!!
    Сфоткал на телефон, вечером выложу - сейчас на работе - нет возможности и кабеля...
    По деньгам 5440р. с доставкой! Внешне сделан аккуратно, тяжеленький... ))) Лекало, крепежи, хомуты и т.д.! Только вот когда буду ставить - не знаю....
    Примерить на вто смогу не раньше как приеду на работу на машине, ибо своим ходом я его не увезу... В метро и электричке на меня будут явно странно смотреть! ))) Так что, катотак!
    Кирилл, успехов тебе в твоих поисках!!!!
    Спасибо, Андрей!!!
    Появились некоторые вопросы к знактокам!
    1. Чем или как лучше резать крыло?
    2. Чем потом все это обработать от ржавчинки и т.д. и т.п.?
    Подожди ты резать))))
    Примерь все сначала!!!
    Все зависит от формы и размера отверстия: может для начала придется дрелью поработать.
    1. Коронкой биметалл, скорее всего на 83мм будет, сам замеришь входящий размер. Так как не родной, придется еще немного докупить. Такие размеры патрубков всяких у Кразов и Уралов. Если под стойкой твой шнорк, готовься еще пару усилителей резануть )))
    2. Зачистил острые грани, грунт и ремонтная краска, все равно не видно дырку. Если есть лекало, сверли отверстия по ним для крепежа самого шнорка. К стойке можешь не крепить, полный гемор бестолку. Удачи!
    Эридан, спасибо за советы!
    Кстати, вот фотографии!!! Кстати я его все-таки привез сегодня домой и примерил на машине - шноркелю быть!!!
    ЮАО, Царицыно
    Если не изящно, то можно пожалуй, традиционно обсверлить по кругу, а концы согнуть внутрь и кияночкою легонько заклепать.
    Хотя коронкою врезаться - это пожалуй самое изящное решение!
    А вот интересно, как он ложится по стойке и крылу?
    Как смотреться этот чёрный хобот будет?
    Правда Родиуса первой генерации, с пластиковыми накладками, шноркель, пожалуй, не сильно испортит, а может придаст джиповости в облике.
    В этом магазине серого цвета хобота случайно не было? :)
    Смотреться будет хорошо! Вчера прикладывал! Но нужно будет приложить ручки!
    Серого не было! ))) Можно грунтовкой серой его пройти, или краской! У меня краскопульт есть, поглядим...
    Кирилл, помнится ты примастырил корпус фильтра от Кая кажется? Там поближе должно быть колено до шноркеля, раз такая идея фикс появилась? (это колено лежит на рабочем столе на 2 фотке?)
    А по покраске, конечно же пока новенький, и в цвет молдингов - мокрый асфальт, гармоничнее будет смотреться.
    Последний раз редактировалось EvgenP; 29.08.2013 в 17:00.
    Да, но на момент поездки в отпуск (Крым, Тамбов) решили с супругой вернуть все штатное, ибо корпус от Кая, а вход воздуха - просто кругляк, не было ни шноркеля, ни времени мудрить что-то из гофр. Зареклись на это время объезжать лужи минимум за 3 км))))
    Нет, расположение там-же где и на стоковом корпусе, только не щелевидное а круглый выход!
    Не, это вместе со шноркелем привезли - шноркель от другой машины, а он идет комплектом, просто было в комплекте, не знаю, может и пригодится! )))
    Это уже решено! Все будет именно так! Уже отодрал кусочек от разбитого кенгурятника (он такого же цвета, до него руки пока не дошли...) - буду подбирать краску! Красить сам буду!
    ..- буду подбирать краску! Красить сам буду!
    Погоди ты красить ))) 100% не ляжет по профилю, одно дело примерить, другое подогнать и поставить. Шноркеля из высокопрочного полиэтилена LLDPE прекрасно гнуться техническим феном, подрезаются болгаркой шпатлюются, грунтуются и потом красятся, когда окончательно все удовлетворит
    Не, ну то, что сначала его нужно подогнать это и так понятно! Про фен читал, знаю! Ранее занимался тонировкой авто - фен имеется, и навыки работы с ним тоже!
    Чего то я не понял-у него чего входное отверстие которое с решёточкой будет против движения?,тогда туда опять будет влага попадать,я думал он будет вниз завёрнут,или я чего то не понял?
    Чего то я не понял-...
    Михаил, вот тут обсуждают этот вопрос - http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=786
    ЮАО, Царицыно
    Какие-то мысли по установке можно добавить из статей:
    "Бортовой журнал Mitsubishi Pajero Sport. Установка Шноркеля"
    "Пошаговая инструкция по установке шноркеля на примере NISSAN Patrol Y61ZD"
    "Шноркель на Surf, завершение установки"
    А это фото, надеюсь поможет понять, что ждёт умельца внутри крыла:
    Вообще, глядя на фотографию подумалось, что было бы здорово разместить воздуховод прямо внутри крыла (чтобы минимально испортить внешний вид) и вывести его в районе бокового окошечка и там пустить по стойке вверх, либо там же его и оставить, как бы закамуфлировав патрубок "под зеркало". Пусть и невысоко, зато эффективнее, чем это придумал СЙ (см. предыдущее форумное обсуждение Месторасположение воздухозаборника Родиуса)
    А можно, в этом месте, ещё и удлиняющую трубу перед непознаными лужами вытаскивать или ставить и т.о. пользоваться подобием джипового шноркеля в случае крайней необходимости.
    Например, как этот принцип реализован на Хаммере:
    Последний раз редактировалось Strigunok; 03.09.2013 в 15:10.
    Так как погода дожливая решил на дачу не ехать и немного поразвлечься в гараже! Вот что натворил!
    Покрасил гусак! В три слоя! Краска Мобихелл 626 - Мокрый асфальт, очень хорошее попадание в цвет пластикового обвеса!
    Первая дырка в крыле.... Обратного пути нет!
    Резал коронкой зубр. Сначала хотел купить биметаллическую, но она стоит 1200р. + к ней еще крепеж для дрели 500р., а этот комплект ЗУБРа мне обошелся в 300р.
    Вторую стенку я решил сверлить и потом бокорезами, если крыло я сверлили 89мм, то тут сделал около 100, чуть больше, коронкой в любом случае подлезть не смог бы!
    Приложил лекало и .... Аж прослезился... А еще год назад не хотел ни под каким предлогом резать крышу, даже антенну рации на рейлинг приделал... Есть над чем поумать и не убирать далеко дрель! )))
    Выглядеть будет как-то так!
    На этой фотке я только приложил его, сейчас уже я его немного протянул феном, поменял немного изгиб, притянук к крылу! Теперь нужно снимать и красить! ))) Фото не сделал, так как было уже темно!
    ЮАО, Царицыно
    Что-то воздухозаборный колпак как-то нызенько-нызенько получился...
    А можно ещё фоток выложить, как эта нахлобучка так внутри устроена, что в ней должна вода стекать?
    Нормально будет, нормально! )))
    А нет там никаких внутренностей! Вообще! Сеточка и изогнутая труба! Единственное есть несколько прорезей, в самом низу, через которые вода и должна отводиться - сам не знаю, НО люди ж себе ставят и души не чаят!
    По поводу отвода воды может быть кто-то еще отпишется...
    Как же вода будет стекать,ведь сила всасывания у движка большая?Если только на заглушенном.
    Эти прорези для стяжки насадки-гусака хомутом с посадочным местом шноркеля. Отвод воды - это дренаж в корпусе воздушного фильтра. При очень глубоком броде дренаж лучше временно заткнуть.
    На фото с примеркой дверь не открывается ))) Выгнул?
    Смотрю на дырки на крыле и аж сердце кровью обливается :)))
    Да, все подогнал! )))
    Не дает покоя, но на этой картинке - изврат, у меня будет попроще! ))) И попрактичней!
    ЮАО, Царицыно
    Почему же изврат?
    Если представить себе, что так бы Родиус в нужный момент поднимался бы на пневмоподвеске, то это самое оно!
    Впрочем, тема тюнига подвески обсуждается здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=99
    Почему же изврат?
    Ну, такая пневма уж больно дорого выйдет! И вопрос, нужно ли мне оно? Однозначно нет!
    Да уж, нафлудили опять... Позже перенесу!
    После того, как я прошелся феном по шноркелю и после того как я придал ему немного другой угол наклона по сгибу появились небольшие волны - неэстетично! В итоге хочется все сделать на совести - опять в дело эпоксидка, бинты... Шлифавать и готовить к покраске наверное буду завтра, может и покрашу уже завтра!
    Еще нужно поездить по магазинам: нужна гофра или ее подобие... Выход на корпусе воздухана около 75мм, а на вхоже в шноркель - 90мм... Нужно чего-нибудь мудрить...
    Нижний Новгород
    Кирилл, покажи как корпус фильтра от кайрона встал. Читал, но фотки не видел. Спасибо!
    SY Rodius, 2007
    Максим
