Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик солнца
    Лампочка Датчик солнца
    Решил продолжить заморочки с датчиком солнца. Года два назад, Соллерс письмом мне ответил, что этого датчика у меня нет, не положено по статусу (по VIN). Думаю, если он должен быть, а его там нет, нужно его заказать и поставить самому. В итоге заказ был сделан и сегодня по утру, благо было время, решил его поставить. Пришлось пол торпеды разобрать, что бы до него добраться, правда не было уверенности, что там есть провода под него.
    Ну не беда, если что их можно и самому до блока климата протянуть. Велико же было мое удивление, когда вытащив "заглушку" датчика, я увидел на ней провода в штатном разъеме и понял, что это датчик… хм, прикольно, сразу вспомнилась девушка ответившая мне письмом с Соллерса, пару лет назад.
    Позже проведу самодиагностику климата, посмотрю осталась ли ошибка этого датчика
    Kyron, XDi, механника.
    www.drive2.ru
    Макс, что же ты не спросил .... я бы тебе сразу сказал, что это ДАТЧИК, а не заглушка
    сам решил глянуть.
    А вот результаты диагностики остались на прежнем уровне, ошибка №25 - "неисправен солнечный датчик" стало быть не в нем дело ...
    Снятый датчик разобрал, посмотреть что там в нем есть, как оказалось обычный, ну или не обычный, фоторезистор...
    Проверка показала что он вроде меняет значения на приборе, если его закрыть от солнца. Вот теперь думаю, что товарищи с Соллерса просто не подключили фишку на блоке климата, или как то программно отключили, а главное они же мне отписались, что датчика у меня быть не должно.
    Эххх, печалька, думал сейчас все починю :)
    www.drive2.ru
    А что это за датчик? У меня на Кае такая же "заглушка". Я еще книжку не до конца прочитал.
    Должен быть датчик солнечной активности, но у многих, при самодиагностике блока климата, показывает ошибку. Вот у меня, замена этого датчика ничего не дала, пока во всяком случае, будем копать дальше.
    www.drive2.ru
    Решил посветить фонариком на него, во время тестирования, все та же ошибка.
    Может ему нужно большее освещение и я зря парюсь?
    Последний раз редактировалось MaKc79; 23.08.2013 в 09:03.
    www.drive2.ru
    Член Клуба Аватар для gabadei
    Ему реально солнце надо и много а не свет от фонарика.Года два назад тоже парился этим вопросом.
    А у меня датчик под кронштейном зеркала.
    Я его закрыл, теперь свет на автомате всегда стоит, в любую погоду габариты и ближний включены.
    Попутал мальца, тут про другой датчик речь идет, про тот что для климата
    www.drive2.ru
    Сегодня утречком солнышко встретило нас яркими лучами на улице, чем я непременно воспользовался, включив тест климата…на экране красиво засветились циферки 20 — что значит, ошибки датчика нема
    вывод — для тестирования климата, нужна солнечная погода
    пы.сы. теперь у меня есть датчик в запасе :)
    www.drive2.ru
