Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Лампочка давления масла
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Доброго дня всем.
    перестала работать лампочка давления масла на приборке. Разобрал панель, думал сейчас поменяю, а не тут то было. Там лампочка не такая как на подсветке, а впаивается в панель (наподобие светодиода для микромонтажа). Вот теперь узнать бы что там за лампочка такая, чтобы купить. А поменять я и сам смогу (электронщик вроде как сам по специальности.)
    Чуть не забыл, датчик давления проверил-работает. Питание на лампочку приходит.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Алексей, сможете выложить фото?
    Год назад менял лампочки в штатной магнитоле, они тоже мелкие, безцокольные и впаиваются в плату.
    Смоленская область
    Фото если только завтра.
    Смоленская область
    Прошу прощения что долго не отвечал. Приболел немного.
    Вот и фото. Панель вообще построена непонятно, половина лампочек простых, половина светодиодных.
    Вложение 1831Вложение 1832
    Если я правильно расшифровал каталог, то получается:
    1 лампа дальнего света на 14V 3W (high beam) 8024105000
    10 ламп сигнальных - поворотники и тп на 14V 1,4W 8024005000
    и 7 лампочек подсветки 12V 2W 80241080A0
    Смоленская область
    Эти правильно, но у меня не работает светодиодная которая припаяна на плате.
    Ааа, я то подумал что там всё штатно можно менять....
    Тогда если речь идет о светодиодах, те что на фото помечены - CR - то визуально они похожи на это http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...08&group=21105 Цвет надо смотреть как реализуется, либо разного цвета диоды стоят, либо на верхней панели цветофильтры, а сами светодиоды все белые.
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    можно поставить от тазика, светодиоды от торпеды. в климат контроль встают без переделки. цвета разные есть. в приборку тоже пойдут.
    Смоленская область
    Это если я правильно понял, лампы подсветки.
    А мне надо светодиодные? на втором фото лампа 4WD LOW
    Москва, Чертаново
    они и есть светодиоды, 20р штука в Москве. подходят от приборки 2109. есть простые, а есть и диоды. у меня диоды уже больше года горят. подсветку себе делал зелёную.
    Смоленская область
    Ок, спасибо, надо попробовать.
