Показано с 1 по 30 из 34
Тема: Замена масла в АКПП
    Замена масла в АКПП
    При замене масла в АКПП увидели вот такую картину:
    Вины владельца здесь нет, а вот разрушение коробки идет
    Местный Аватар для Юрий С
    А что за черные частички? Не с бублика ли идет разрушение?
    Скорее всего фрикционы.
    А в связи с чем тогда такие последствия, если вины владельца нет...
    Андрей, а какой пробег авто и какая коробка?
    А сколько прошла коробка?,и часто ли масло менялось?,может всё из-за этого?
    АКПП 6 ступенчатая, пробег 55000 км.
    Жидкость менялась планово - и это все просто само по себе увидили?
    Или у хозяина этотго авто коробка уже стала пинаться, работать некорректно и он подумал а дай как я маслице поменяю?
    Официалы меняли масло и что-то ремонтировали при пробеге в 5000 км.
    Мы полезли в АКПП не специально. Меняли маховик - венец АКПП и из "бублика" полилось масло непонятного вида.
    Андрей, я недавно менял масло на своем Кае, пробег 60тык, у меня тоже на магните была такая пыль... АКП-5 работает вроде нормально...
    Это значит мне надо готовиться к серьезному её ремонту? А во сколько (хотя бы примерно) это мне может встать?
    А я думал это нормально
    Эдуард, здесь не просто пыль, были и вкрапления - частицы фрикционов.
    5 ступенчатые АКПП крайне редко подвержены таким неисправностям.
    С переключением передач и работой АКПП проблемы есть?
    у меня в коробке только пыль была!!! Спасибо Адрей! Прямо камень с души снял!!!
    пока вроде проблем нет с коробкой! ТТТ!!! Но даст бог дожить до следующего года, если поеду в отпуск на Кае, то обязательно к Вам приеду в Карси чтоб успокоить свою душеньку окончательно!!!
    Всегда рад буду помочь!
    Я на своей машине меняю масло в АКПП не через 60000 км, как по тех.регламенту, а через 40-45 тыс.км.
    Я тоже так буду менять! Тем более что он у меня куплен помимо повседневной езды на работу еще и как тягач для прицепа с вездеходом общим весом полторы тонны!
    Андрей, а в догонку еще вопрос можно? ДА? Так вот: я когда масло менял в АКП, магнит отлепил чтобы помыть, а когда обратно все собрал и свежее масло залил увидел магнит... Если я его или более мощный сейчас прилеплю снаружи к поддону, будет достаточно или лучше вернуть всё на место?
    Лучше вернуть на место.., но тогда придется менять прокладку поддона картера АКПП - она одноразовая.
    Как будет работать магнит с внешней стороны поддона не знаю.
    помнится в школе на уроках физики учили что магнитные поля через металл проходят, одно "но" что сила поля будет меньше. Но если прилепить магнит сильнее штатного, то и сила поля по ту сторону будет больше! должна быть... кажется...
    Блин сколько раз убеждался, что совмещать балабольство с кем-то и ремонт авто - НЕЛЬЗЯ!!! Вот он результат...
    Прокладка то коробки в экзисте без малого тышшу стоит!.. Буду думать! Спасибо за консультацию!!!
    Обычно, много на магните не собирается .... Может и правда снаружи поставить?
    Андрей, я вспомнил вдруг про ОЧЕНЬ мощный магнит, который есть на глазах у всех!!! Прилеплю его снаружи , будет магнитить и через поддон сильнее родного!
    Подсказать где взять? ;) В любом жестком диске компа любого!!! Желательно в поломанном жестком диске :)
    В каждом диске их 2! такие небольшие пластинки... а попробуйте отлепить их друг от друга! Практически бесполезно!!!
    Я уже взял у программистов наших 3 штуки! После работы прилеплю!
    Удачи!
    А потом посмотрим результат!
    т.е. сам придумал, сам и испытывай! лааадно испытаю! в следующую замену отпишусь что и как!
    Эдуард, я не могу проводить эксперименты над машинами клиентов
    полностью согласен!!! и не надо!
    это мой косяк, я и буду экспериментировать! ;) правда придется подождать результатов эксперимента, надеюсь пару лет (исходя из 20тык в год)
    ...Прокладка то коробки в экзисте без малого тышшу стоит!..
    Крутой однако ценник у Вас в экзисте.
    А такой номер (H 182 KIT) не пробовал смотреть? Наверно по дешевле будет.
    Или букву "А" латинскую перед номером поставить. Выдаст оригинал мерседеса и совместимые. Ценник минимум в два раза гуманнее.
    и правда выдал прокладку поддона мерсовскую вдвое дешевле! А ниже варианты аналогов вообще до 147 рублей есть!!! Абалдеть!!!
    Выписать чтоли?.. Хотя я вчера 3! магнита на поддон снаружи прилепил! Их фиг оторвешь теперь от поддона
    ... варианты аналогов вообще до 147 рублей есть!!! ... Выписать чтоли?.. Хотя я вчера 3! магнита на поддон снаружи прилепил!...
    Вот Вам и карты в руки, не пожалейте 147 рублей и проверьте через некоторое время, действуют ли магниты, прикрепленные снаружи
    Про который я говорил, там комплект, и фильтр и прокладка, в одном флаконе.
    Спасибо Мужики! Я заказал прокладку! ну могу пару недель покататься с магнитами снаружи... Чисто для эксперимента!!! :) Потом верну всё на круги своя и добавлю к штатному магниту 3 магнита от жесткого диска чтобы не то что стружка, пылинка не проскочила мимо !
    Юрий, мне комплект в ближайшее время ни к чему, т.к. только поменял масло и фильтр и прокладку в коробке. Пока обойдусь только прокладкой.
    Готовлюсь к замене масла в АКПП. Автотеорема меняет частичной заменой. Что залито там сейчас я не знаю. В связи с чем вопрос. Насколько критично будет, если масла в одном допуске MB 236.12/14, но разных фирм?
    Абсолютно не критично!
