Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Стук и ерзанье ремня.
    Добрый день.
    Помогите советом.
    Появился странные щелчки, в такт им елозит ремень.
    Только на холодную, нагреется и все приходит в норму.
    Ремень поменял, без изменений(
    https://disk.yandex.ru/i/XNwr54SAYmgWnA
    Извините что только по ссылке.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 28.03.2025 в 16:30.
    Пы.сы. Все шкивы и ролики не люфтят, не шумят и не клинят.
    может какой из роликов выработался? я как то снимал ролик натяжителя, когда менял его на новый, у него выработка была с пол миллиметра
    Добрый день.
    Помогите советом.
    Демпфер натяжителя может вытек и клинит? Да и втулки в нем я бы проверил. Впрочем как и весь натяжитель
    Последний раз редактировалось Механик; 30.03.2025 в 11:09.
    Натяжитель в норме, "натягивает")
    При сжатии есть сопротивление, причем не резко, отыгрывает медленно.
    Повторюсь, ремень прыгает в такт щелчкам.
    Выработки в ролике нет.
    обгонная муфта ? проверял без ремня ?
    Да, в одну сторону крутится, в другую стопорится.
    Не шумит, не люфтит.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 31.03.2025 в 11:34.
    Местный Аватар для voFka
    У меня с таким звуком начинал умирать натяжитель...со временем звук только увеличивался..
    Обгонка должна проскальзывать в обратную сторону,но вручную вряд ли поймешь. Можно попросить кого нибудь "газануть" и выключить зажигание и послушать,крутится ли генератор по инерции. А так у меня был похожий случай,вылечилось заменой демпфера натяжителя. Кстати надо бы еще проверить состояние втулок в демпфере.
    Последний раз редактировалось Механик; 31.03.2025 в 16:27.
    Натяжитель профилактически заменен прошлым летом.
    Старый остался, попробую поменять.
    И почему только на холодную и елозит ремень?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 31.03.2025 в 18:39.
    После остановки двиг. крутится, проверено.
    Демпфер работает, но очень тугой. На место возвращается как и положено, потихоньку.
    Хотя ему уже тысяч двести, менялся с натяжителем, Мажу подшипник в нем каждые 10-20 тыс.
    Втулки проверю, спасибо.
    Можно уточнить - натяжитель ремня или цепи?
    Просто летом менял натяжитель цепи.
    Я бы поменял демпфер для начала. https://www.exist.ru/Parts/Default.a...FA0CA04&sr=-36
    Брал в Экзисте такой за !,5к в позапрощлом году,сейчас смотрю подорожал до 2,5к
    А такой в сборе прозапас еще положил https://www.exist.ru/Parts/Default.a...900DA61&sr=-36
    Натяжитель ремня, который в итоге у меня вообще заклинил. Ставлю только оригинал, ценник конечно космический, но ходит он реально дольше всех..
    После замены исчезли все сторонние звуки.
    Естественно, заодно менялись все ролики и.т.д
    Всем спасибо!
    От верхней резинки натяжителя остались одни воспоминания..
    Перестало хватать хода..
    Снял, промыл (масло было) прокачал в тисках и залил свежее масло. Работает мягко)
    Кусок пластиковой трубы на 20, запрессовал в ухо, потом втулку.
    Все собрал - тишина))
    Надо было бы и вторую заменить, темно стало. Да и целая вроде).
    Всем спасибо!
    В общем,как я и сказал,во всем виноват демпфер. Тем более,что 200к. он не менялся. Думаю,что лучше его все же сменить,тем более,что аналоги не очень дороги.Масло скорее всего скоро опять вытечет Кстати аналоги фирмы INA даже в клубном сервисе ставят.
    ИНА и стоит. Масло вытечь физически не может, заливается сверху, оно там и так оставалось)
    По моему, если целый пыльник, есть масло - ломаться там нечему, если только пружина лопнет)
    Клинит если масла нет, да резинки разбиваются.
    По сути смотри за ним и он будет вечным)
    Иногда снимать, промывать, заливать свежее и смотреть за резинками.
