Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Утечка тока.
    Утечка тока.
    Привет всем! Ссанг Йонг Кайрон дизель 2010 года, механика. Возникла значительная утечка тока, при извлечении предохранителя 7,5А ef6 блока памяти в блоке предохранителей моторного отсека, утечка падает до нормы. Подскажите - за что отвечает этот блок памяти? Так же не включаются задние птф и нет индикации на кнопке включения задних птф.
    По туманкам один раз столкнулся - был не надет разъем на кнопку. Панель снимали - забыли.
    Недавно измерял утечку,сначала после постановки на сигналку ток был около 0.5А. Спустя пару-тройку минут ток упал до нормы,не более 0,06-0,07А. Видимо блок памяти закладывает себе инфу и потом отключается.
    По поводу ПТФ для начала прозвони тестером их предохранитель, посмотри,есть ли на него питание. Не знаю,как на Кае,а на Рексе пред задних ПТФ идет еще и на замки дверей. И находится не в моторном отсеке,а в салоне, слева на торце торпеды со стороны водителя. Если мануал в наличии,там расположение всех предохранителей есть
    Последний раз редактировалось Механик; 10.06.2024 в 17:18.
