Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Бензобак замена на пластиковый
    Кто менял и какие нюансы
    Сегодня получил бак пластик толщина 1см.
    Машина какая?
    Ничего там сложного нет.
    Снять топливный насос с фильтром из салона, под днищем 5 гаек открутить, скинуть хомут заливной горловины, снять обратку и вытащить бак.
    Информации очень много предоставил)))
    Машину написал какая, бак какой фирмы тоже написал.
    Рекстон1 3.2 бензин 2006 года
    Под задним сидением есть люк. снимаешь разъем с бензонасоса и отключаешь бензотрубки.
    Я сначала на автомойке там все промыл, так как грязи много на крышке насоса и сразу на заливные патрубки тоже тоже постарался помыть. Хомуты скорее всего на них порвутся.
    Желательно работать на пустой бак, легче получается. Но можно и слить, я сливал бензонасосом в канистру через шланг. Заводил на газу и сливал.
    Потом все как Сергей написал.
    Сзади откручиваешь патрубки, крепление тросика ручника и два крепления бака, могут не открутиться сразу. Я гайковертом крутил.
    На этих двух креплениях висит защита бака. Потом на передней части откручиваешь еще два болта защиты бака.
    Останется лента на одной гайке, я под бак домкрат подкатывал с досками и откручивал гайку. Лента наверняка уже подгнила, резинка исчезла, возможно придется новую вырезать или купить.
    Бак опускаешь и снимаешь с него два клапана с трубками. их заверни в тряпку и подвесь куда нибудь.
    На пластиковом баке у меня лично почти ни одна шпилька не подошла по диаметру расположения. Пересверливал все в крышке бензонасоса и на двух клапанах.
    Также возможно понадобится новая прокладка под бензонасос, я брал от ваз, желательно силиконовую, так как поверхность пластикового бака не очень ровная. Поэтому и спросил какой конторы бак. Есть хорошие, со вставкой шлифованой.
    Так же в пластиковом баке нет никаких противоотливов, как в родном, до пустого бака не поездишь. В каких то говорят есть.
    Да, еще дырки под крепления бака тоже немного не попадали, сверлил новые. + бак немного короче оказался и лента с трудом натягивается, я домкратом вместе с машиной поднял и закрутил.
    Нет крепления под трубки с левой стороны бака.
    Бак с Питера Шушары
    про ленту забыл ага, она странная, я ее на место очень с большим трудом поставил, не хотела до крепления доходить почему то )))
    1мая буду ставить
    Ещё небольшая проблема появилась куда-то уходит жидкость из бачка гидроусилителя
    в рулевую рейку скорее всего, проверь пыльники
    Заметил что жидкость уходит под наклоном вперёд из гура
    Ленту купил новую.промывать бак нужно
    Я свой пылесосил и промывал
    Тоже сабираюсь на самомойку промыть бак
    Бак установил все подошло только под крепления насоса не все подошли расверлили
