Показано с 1 по 30 из 36
Тема: Течь
    Течь
    Всех приветствую!
    Пробег 200 000 км.
    Случайно обнаружил течь - на фоте. Выжимает буквально пару капель за поездку. После подсыхания остаётся копоть, хотя, может, копоть появилась раньше, а сейчас новой нет. Машина в порядке: тянет, чека нет, звуки на холостых и на ходу - норм, холостые - норм, пуск - норм, выхлоп чистый (газовал стоя, жена смотрела), турбина сухая. Что делать?...
    2 000 км назад стал заливать соляру известного бренда с "моющими свойствами". Может, копоть (грязь) посмывало и выжало? Забилось где-то копотью и оттого выжимает?
    На бампере над трубой есть копоть, но сейчас выхлоп чистый.
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Отвечу себе сам. Ничего не предпринимал. Прошёл почти год и 20 000 км. Пока проблем нет.
    Здравствуйте. После очередной заправки до полного бака заметил три пятна солярки ,начиная от заднего левого колеса к переднему. Не знаю куда копать.
    С 2015 года Рекстон W, 2,0 л,дизель.
    для начала на подъемник или яму
    найти дырки и замазать мылом. зимой сухо, должно на долго помочь.
    Дырок нет. Подкапывает сверху бака при заправке до отсечки.
    Сверху тоже дырки могут быть.
    Открой лючок и посмотри в него, может что видно будет.
    От заливной до бака стоит шланг на хомутах, скорее всего прослаб хомут или шлангу пиздец.
    Спасибо, но на W лючка нет..
    Сергей, это была моя первая мысль потому что под горловиной была солярка. Но налилось сверху бака. Грешу на перепускной клапан. Так не хочется бак снимать.
    так то там два шланга один заливной другой стравливающий.
    В целом там ничего сложного нет 5 гаек открутить.
    Можно частично опустить и посмотреть.
    Опорожни по максимуму бак,
    Открути его с одной стороны (со стороны движка - 2 гайки и прослабь со стороны запаски 3 гайки) и приопусти посмотри.
    На предыдущей машине,Санта фе Классик была такая проблема. Трещина образовалась на баке сверху. Замазал через лючок для замены бензонасоса(там он был под задним сидением) холодной сваркой. Надеюсь,что это не твой случай,т.к. там б/бак состоит как бы из двух соединенных половинок и трещина была поверху этого соединения
    Последний раз редактировалось Механик; 25.10.2024 в 16:45.
    Трещины там вроде бы взяться неоткуда . Если не получится снять бак до конца месяца, тогда только весной. Раньше никак не получится.
    Спасибо ребята за помощь и отзывчивость.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Была проблема с баком - подтекал... не понятно откуда....
    снимал.... возил в специальную контору - опускали в ванну... надували воздухом... искали течь.... снимали два раза ( денег потратил почти как на новый бак ) ничего не нашли... на снятом баке течи вроди как нет... ставят на машину - все равно подтекает где то..
    Замена старого бака на новый решила проблему и закрыла вопрос....
    Последний раз редактировалось Томич_882; 28.10.2024 в 04:26.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Тоже вариант.
    Сверху обычно прогнивает, а снизу трещина может быть.
    Я бак снимал, Пропаривал выхлопом и паял заплатку на трещину. Потом ещё одна дырка обнаружилась. Заменил на пластиковый, но он гораздо хуже оказался, чем родной по внутреннему устройству.
    Недавно у меня стало тихо капать при полной заливке. Затяжка хомута не помогла. Оказалось, бак прогнил в самом верху. Заменили на пластиковый. Пока всё в порядке.
    Завтра буду снимать бак.
    отпишись потом,народу пригодится,а то совсем сюда никто не делится своим ремонтом
    не надо обобщать! я постоянно пишу )
    извини,не хотел обидеть,написал про общую тенденцию
    Только что добрался до телефона. Как и собирался снял бак. Сам бак цел и не вредим. Клапан тоже скорее жив чем мёртв. Всё дело в том, что топливо подтекало из-под клапана. Фланец, который прилегает к баку, заржавел. Почистил посадочное место на баке, на новом клапане смазал герметиком, всё собрал. Сразу поехал заправился до отсечки. Течь исчезла.
    отлично!
    хорошая новость
    Забыл добавить, между клапаном и баком нет никакой прокладки, там довольно плотное прилегание. Но со временем образуется ржавчина. Поэтому наложил немного герметика.
    Странно, у меня резинка стоит там
    Недолго радовался отсутствием капель под баком. Неделю назад менял передние пружины (левая лопнула на втором витке сверху), попутно обнаружил болтающийся правый рулевой наконечник. В общем машина стояла на калабашках. Когда отъезжал на сход-развал мокротень на плитке. Капает где-то. Буду снимать бак полностью.
    На всякий случай, может быть кто знает, подходит ли бак от Рекстон 2 на Рекстон W..?
    Баки а точнее то что в них льем- беда
    Что да, то да...
    Где только ни спрашивал про топливный бак. И на форуме в этой теме и личку Андрею охотнику писал...Везде тишина.
    г.Томск
    Ну.... что знали - ответили....
    Я выше писал свою историю - два раза бак снимал.... проверяли... воздухом надували... не течет... на авто ставлю - течет....
    Замена бака на новый закрыла вопрос....
    черно-черный....
