Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Шум "кхх-кхх-кхх" а потом гул в заднем редукторе
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Rodius 2008 awd 2.7 (vin KPTN0B1FS8P054341)
    Шумит где то сзади (похоже в заднем мосту) на любой скорости
    При старте "кхх-кхх-кхх..." (на один оборот колеса где то 3-4 раза этот "кхх" и при наборе скорости превращается в гул.
    Предистория...
    В период летнего путешествия зашумело (похоже в заднем мосту)
    Из-за жары и обгоных маневров повылазил корд с колес пришлось по пути искать более менее подходящии шины, но видимо небольшая разность в диаметре сделало свое "дело"
    Что то случилось из-за разности угловых скоростей....
    Вопросы
    1.Можно ли найти б/у редуктор для моего авто ? - уже понял что вариантов может быть много с неподходящими передаточными моментами.
    2.Какое у меня этот передаточное число? (Где смотреть? Как определить?
    3.Или лучше починить (перебрать текущий)?
    Есть ли актуальные контакты какому можно это доверить?
    (Ибо нахожусь в Московской области и хотелось бы приехать, оставить и через разумное количество дней забрать)
    За ранее спасибо, дорогие форумчане.
    Передаточное можно определить по маркировке и косвенно по диаметру "пробки", если память не изменяет.
    Лично я бы с такой проблемой обратился к Петру (MussoVOD).
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    По описанию похоже на ступичный подшипник. А из-за разности скоростей может испортиться раздатка скорее всего.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
