Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Машина глохнет на ходу.
    Всем добрый день.
    Очень интересная проблема у меня, нужен коллективный разум для решения.
    Машинка кайрон 5-акпп дизель евро 4.
    Проблема не постоянная, выскакивает с разной периодичностью без ошибок и изменением в работе авто.
    Иными словами машина работает отлично но ловит такую хрень.
    Зимой может заглохнуть сразу как завелась. После повторного завода работает без нареканий.
    Это мелочи, вот что больше всего напрягает.
    Осень, на улице +10 проехав метров 200 паркуюсь у магазина, включаю R машина глохнет. Завожу и никаких проблем нет.
    Наступает зима, остановился что бы пропустить пешеходов, нажимаю газ и машина глохнет. Причем гаснет ВСЁ !!! И приборка и мотор. Так за последние 2 месяца было два раза.
    От чего отталкиваться понятия не имею, ошибок нет, машина после этого работает нормально. Не дымит, не пердит, форсунки новые.
    Местный Аватар для voFka
    У меня была похожая ситуация, но машина наоборот могла просто не завестить, при чём приборка и всё остальное потухали в ноль-помогла чистка контактов под воздушным фильтром (но это на рексе)
    Что именно за контакты ? Я думаю у нас не сильно отличаются машины. Просто банально не знаешь от чего отталкиваться.
    Предположили 2 варианта.
    1-датчик надува.
    2-IMV клапан.
    Цитата Сообщение от Антон/химик Посмотреть сообщение
    Что именно за контакты ? .
    Про контакты здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B4%D0%BA%D0%B0 правда фоток уже нет и на твой случай не похоже. Хотя,если все гаснет,то,естественно и глохнет,надо в злектрике смотреть Как вариант,для начала клеммы АКБ проверить,не ослабли ли, может генератор еще не начал зарядку,а АКБ отключилась и движок заглох.Причем,бывает,что винт клеммы затянут,а рукой можно провернуть.
    Последний раз редактировалось Механик; 22.12.2022 в 11:37.
    Контакты первым делом проверены.
    Меня больше напрягает ситуация с тем, что после нажатия педали газа машина глохнет.
    Может контактные ламели в педали газа стерлись или в ней что то коротит? здесь про разборку и ремонт педали,но ни у кого не глохла вроде.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B0%D0%B7%D0%B0
    Спасибо за хоть какую-то инфу. Но ошибок не выскакивает, а лучше бы были, хоть понятно было бы от чего плясать.
    Но посмотреть можно и его. Погуглим сегодня.
