Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена поддона АКПП вместе с маслом - нужна ли? Пробег между заменами масла АКПП.
    Всех приветствую!
    Машине 11 лет. Обслуживаюсь в одном и том же сервисе. Запчасти всегда у них были.
    При текущем ТО 180 000 сказали, что нужно менять не только масло АКПП (*), но и её поддон. Предыдущая замена масла была на 120 000 км. Мастер-приёмщик сказал, что при откручивании поддон может повести, и что даже если удастся нормально открутить, впоследствии масло будет подтекать, поэтому нужен новый поддон. Поддон на вид нормальный, повреждений нет, сухой. Покопался в сети - не нашёл, чтобы меняли поддоны. Более того, их даже нет на складе сервиса и не ожидается. Судя по этому востребованность очень низкая.
    Пож., подскажите:
    1. Действительно ли бывает нужно заменять поддон при замене масла АКПП?
    2. Сколько допускается пробег АКПП без замены масла сверх рекомендованных 60 000 км?
    Спасибо!
    Прим.
    (*) АКПП Мерседес.
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Бред какой то
    Поведет поддон при откручивании? Первый раз слышу такую хрень
    Хрень полная, прокладку меняют но не поддон, кто то за твой счет пробитый хочет заменить!
    Бред какой то
    Вот и я в изумлении! Похоже на развод. Наверное, надо масло в другом сервисе поменять.
    Здесь мне сказали: оставьте 15 000 руб., мы купим поддон и приедете на замену масла. Похоже, тупо хотят на мне подзаработать, перепродав поддон (стоит 12 000 руб.).
    Не могу понять сколько можно ездить до замены масла АКПП. В мануале 60 000 км "если в основном тяжёлых условиях." Москва/дача без грунтовок - тяжёлые?
    Надо сервис менять. Не первый раз пытаются дурачить...
    Живешь в Москве,а ездишь в какую то хрень. Карси чем не устраивает? Я из Пушкино езжу,пробки конечно зае....т. Но как то съездил в Теорему,была у них акция,типа диагностика ходовой и навесного бесплатно. Больше не хочу,ибо работы по нормальной цене,а запчасти-космос,причем норовят навязать менять то,что еще исправно.
    блин... Что за дичь...
    Я бы хотел посмотреть на них, когда они говорят об этом..
    Купив Рекстон (2011) стал ездить в ближайший специализированный на Саненах сервис, оказавшийся... буквально в соседнем дворе! Примерно до 2017-го года они были просто молодцы! Потом стало заметно, что клиентуры поубавилось - видимо по мере выбывания парка саненов, и началась экономия на персонале плюс попытки разводок. Благо инет всегда под рукой, и разводки не проходили. Косорукость - хуже. Однажды после замены антифриза не были установлены хомуты, и часть его вытекла! Благо общение с сервисом к тому времени приучило меня проверять их деятельность, и я вовремя заметил! Страшно подумать что было бы...
    Но это что! Я прельстился на дешевизну ТО - 60 000 в другой конторе... Вот там мне надиагностировали ТАКОГО по ходовой, что волосы дыбом! Сейчас 180 000, но мное из по мнению этих персонажей подлежавшего замене продолжает служить до сих пор. ))
    О Карси я ничего не знал. Теперь надеюсь на приятное знакомство.
