Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Очень странный глюк с педалью газа
    Вопрос Очень странный глюк с педалью газа
    Всем привет! Не понимаю, в какую сторону даже копать
    После проезда лежачих полицейских - в самой последней стадии, когда жопа уже "приземлилась" - на 2-3 секунды машина перестает реагировать на педаль газа
    Просто давлю и ничего! Потом резко начинает все работать как обычно. Бывает это не каждый раз, но частенько. Распространяется только на большие лежаки (такие любят класть в области). На маленьких городских такого не бывает.
    Чек не горит, ошибки читал - пусто. Больше никак не проявляется.
    Подскажите куда смотреть вообще?
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    Было аналогично, пропало после замены передних как оказалось сломанных пружин! Получалось как будто ЕСП сработало и сбросило обороты движка но никакой сигнализации.
    Последний раз редактировалось Rostik; 27.04.2022 в 16:30.
    Сюда,для начала
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B0%D0%B7%D0%B0
    во, спасибо! передние у меня просажены как раз!
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    спасибо, но там все таки немного другое
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    Где то явно неконтакт,т.к.от сильной тряски перестает работать.
    Ведь высота пружин на скорость не влияет.
    в том-то и проблема, что дело не в тряске. ведь кроме лежачих полицейских бывают разные неровности, ямы и тд. А тут глюк именно на лежаках!
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    Подключи диагностику и покатайся, возможно в проводах абс дело тогда.
