Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Форсунки с АлиЭкспресс
    Всем доброго времени суток. Вопрос такой: кто-нибудь заказывал форсунки на рекстона 2,7 дизель 2007 год евро 3 с АлиЭкспресс??? А то померли форсунки а ремонт с нашими теперешними ценами просто нереален!!!!
    Я ставил в октябре прошлого года,с тех пор проехал немного,всего пару тыс.км, т.к. зимой ездил часто но на малые расстояния. Пока норм заводится и нормально работает. Вот тема(фотки пропали в связи с войной,но если надо поищу и выложу) http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=6036&page=2
    Заехал в Тверь в сервис по ремонту топливной аппаратуры поговорил со специалистом он сказал что лучше конечно ремонтировать а не покупать с АлиЭкспресс он говорит что китайские форсы долго не ходят а то и вообще не работают приходится уже новые ремонтировать. И они приходят без кодов нужно их на стенд и присваивать кода. Короче ремонт форсунок и промывка бака и топривомагестралей с новыми фильтрами оригинальными цена132000!!! А если будет стружка то ремонт насоса и ещё 30000!!! Это всё с горантией на полгода!!! Вот теперь блин думаю что же делать!!!
    Если бы вы не только писали,а еще и читали хотя бы по той ссылке,что я дал,то узнали бы,что код на форсе написан и если даже код не вводить,форсы сами пропишутся. К тому же зачем все мыть,если стружки нет,а если есть,то любые форсы помрут. К тому же я все делал сам на свой страх и риск,рассудив,что 7.5к (по довоенным ценам) на дороге конечно не валяются,но и по миру не пойду. Поэтмоу на вопрос "что делать" вам самому и отвечать. Тут только два пути или ремонт или в утиль.
    На форуме есть функция поиска,по форсам много тем,изучайте.
    К тому же что такое гарантия полгода? Я,например за эту зиму и 3т.км не проехал,а летом могу и 10-15т.км проехать. Гарантия должна быть на пробег,это же не утюг и не телевизор.
    Последний раз редактировалось Механик; 24.03.2022 в 14:06.
    Дополню данную тему своей покупкой форсунок с Али.
    Ремонт старых был невозможен. Их пришлось высверливать из ГБЦ - сидели очень плотно.
    Купил 5 штук по 7000 с доставкой (35000) фирмы ORLTL. Брать новые оригинальные по 25000 или восстановленные по 15000 - совсем не доступно.
    Форсунки пришли каждая в своей упаковке: вакуумный пакет, пупырка, коробка. Сами смазанные. На всех одинаковый код.
    Для успокоения отдал на стенд. Мастер уже сталкивался с форсунками из Китая, поэтому, сказал, давай попробуем одну на предмет присвоения кода. Если одна рабочая, значит и остальные рабочие. Проверили только одну. Все параметры в норме, кроме одного. Параметр, который участвует в генерации кода. Стенд код сгенерировать не смог. Стенд официальный Делфи.
    Установил все на двигатель. Прописал везде нули, прокачал воздух. Ошибок связи с форсунками нет. Запуск с первого раза.
    Обороты 1300, реакции на педаль газа нет. Ошибка - Р0611 - отсутствуют коды форсунок.
    Захожу в кодировки - а там какой-то код вместо нулей. Ввожу везде код с форсунок - ничего не меняется. Сохранились коды старых форсунок - ввожу. Без изменений. Все плохо. Что делать? Деньги выброшены?
    Пробую менять регистр при вводе кода. Заработало.
    Оставил коды от старых форсунок. В параметрах MDP по нулям. До кодировки был по 220 на каждую форсунку.
    Первые 10-20 км на ХХ незначительная вибрация. Такого не было - не приятно. Давление в рампе 248-252, ХХ 740-760.
    Пока проехал в городском режиме разгон, торможение, обгоны, плавная езда, накатом... 50 км. Вибрация пропала, ХХ как и прежде 748-752.
    Покатаюсь - гляну расход.
    Не надо было трогать коды. я поставил и ничего не прописывал. Только проехался по трассе в режиме 90-60-90 на 4 передаче,т.е. разгоняясь до 90км/ч и тормозя двитгателем до 60км/ч,не переключая передачи. И так раз 5-6. Никакой вибрации не заметил,может быть потму,что заменил только одну,по остальным пока ошибок не вылезало.Слив в обратку тоже был не более 3мл на всех форсах. Если в этом году сделаю тест на слив,напишу,но пока лезть туда неохота,форса прошла порядка 15-20т.км без единой ошибки
    Насколько знаю коды по мере износа форсунки меняются, а означают они именно количество топлива, которое протекает через форсунку за определенное время.
    комп отслеживает по датчику детонации работу каждой форсунки и корректирует ее время впрыска. Со временем он подберет нужный код.
    Вот и откатал я 2,5 года, 30000 км на форсунках с Али.
    В одно прекрасное утро завестись не смог. Только с эфира.
    Заменил ТНВД - иногда выскакивала ошибка по невозможности увеличить давление в рампе. Ремонту не подлежит - изношено все.
    С новым ТНВД также нет запуска. Стартер крутит бодро.
    Давление в рампе при попытке запуска 140 Бар, при необходимых 200 Бар.
    Тест обратки - две льют безбожно. Как сказал по телефону мастер, что если обратка при стартере течет, до достижения минимального давления в рампе - ремонт форсунок. Для открытия форсунок нужно определенное давление.
    Отвез в ремонт все пять - замена клапанов и распылителей. Т.к. запчасти оригинальные - присвоили каждой код.
    Установил, прокачал систему. При прокачке с отключенными форсунками давление дошло до 800 Бар. Можно все собирать и запускать. Запуск сразу, ХХ ровный, давление стабильное.
    Со слов мастера, ни мусора, ни стружки в форсунках не было. Качество деталей = пробегу. Ремонт форсунок обошелся в 48000р.
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Со слов мастера, Ремонт форсунок обошелся в 48000р.
    Мастер в Туле? Дайте контакт! Вдруг пригодится (НЕ ДАЙ БОГ)...
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
