Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замена головного света на LED
    Мало-ли, вдруг кто захочет поменять, но очкует :)
    Туманки - H27
    https://www.ozon.ru/product/167766260/
    Устанавливаются без проблем. Единственно, разъему питания надо помочь защелкнуться, надавив на боковые ушки.
    Ближний - H7
    https://www.ozon.ru/product/166767917/
    Устанавливается без проблем, но! Сначала надо соединить разъем, включить и убедиться, что все горит, ибо плюс и минус хрен пойми где. После чего, разъемы просунуть под отражатель, и только после этого ставить лампу. Ну конечно сначала надо снять с лампы имитатор цоколя, который вы вставляете в фару и крепите штатным способом, а потом уже в него вставляете саму лампу.
    Дальний - H1
    https://www.ozon.ru/product/166767926/
    Всё как и с ближним, только нет разъема, а имеем две раздельные клеммы. Красный провод втыкаем в центральный контакт разъема, а чёрный надо колхозить. Лично я его подсунул под обжимной контакт внутри разъема. Влазит с трудом. Затем все замотал изолентой, чтоб не отпало, и по схеме как в ближнем - запрятал разъем под отражатель, потом вставил лампу.
    Габариты тоже заменил на светодиодный Philips. Щас вся морда светится белым.
    Фоток не делал.
    До первого рейда гайцов,потом под лишение,либо официально оформлять,муторно и дорого,потому и "очкуют",как ты выразился.
    а в чем проблема? не нахожу ни одного места, где указан тип ламп в машине. ксенон понимаю, а светодиоды нет.
    может я чего не в курсе?
    Да,погуглил и выяснил,что ты прав,сейчас, с прошлого года, в/у не лишают,но штраф выписывают и дают 10 дней на устранение,иначе прекращение регистрации,что тоже неприятно.
    https://pddmaster.ru/shtraf/za-diodi.html
    это пока страшилки, от региона зависит. у нас пока хрен положили. посмотрим.
    на стекле фары указан тип, какая там стоит лампа
    Если стоит H7, а у тебя светодиоды, получишь штраф
    ну если поймают )
    ну если поймают )
    у меня HCR, стоит H7 LED.
    да и вообще это бред бляха-муха, отвергать прогресс. прямо как в РПЦ попчики
    Ты наверное в храме никогда не был, удивишься, там электричество есть.
    А у вас,это где? Можно наверно в профиле указать?
    Это не бред,а стрижка бабла со стороны госструктур.
    И как с яркостью дела?
    Подкидывал как-то диодки, правда- дешманские. Не светят нихрена.
    Короче. Поставить я их поставил, но несколько дней не доводилось поездить в темное время суток.
    И вот поездил - диодный свет ПОЛНОЕ ГОВНО! Точка.
    Оставляю только туманки. Ближний и дальний на помойку, меняю нах обратно на галоген Philips.
    Светодиоды - светодиодам рознь!
    Если штатные линзы подгорели, то толку от лампочек светодиодных нет особо. Мои особо не подгорели, но после замены освещение значительно улучшилось.
    А вот если поменять на светодиодные модули, то толк есть и очень большой толк.
    В общем оформил возврат и послал в пень эти колхозные технологии. Думал будет проще, но проще поставить нормальный филипс галоген. и всё.
