Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Водостоки, дренажные отверстия.
    Колпино
    Не нашел похожей темы. Подскажите пожалуйста! Как добраться до водостока снизу машины? Чем его можно почистить? С верху под жабо вроде все чисто (они с права и с лева как я понимаю).
    Я только этот водосток знаю,из кондея.
    Если по нормальному хочешь почистить, то надо снять подкрылок и посмотреть от туда.
    Водосток реализован очень просто это пространство между крылом и кузовом.
    Можешь крыло снять, тогда все на виду будет.
    https://www.drive2.ru/l/459013944955141512/
    Колпино
    Спасибо! Как я увидел по хорошему надо снять локер и накладку порога? Думаю можно будет добраться. Вода в салоне под водительским в ногах, как раз там в левом углу сочиться. Лью вода вроде уходит но видно где то там все равно застревает. Промазал герметиком, пока ещё не проливал.
    Последний раз редактировалось Mu84; 03.06.2021 в 09:35.
    Возможно стекло отошло.
    Колпино
    Вот увидел именно с низу в самом углу за подножкой левой ноги. (почему её не съемной сделали, а приварили?) Так не удобно из-за неё к углу подбираться. Мне вот интересно, если кто сможет фото того угла (хотя бы выше подножки чтоб накладку не снимать) сделать. Может мне битая машина досталась. Хочется посмотреть как там заводской герметик лежит.
