Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Разъем концевика
    Разъем концевика
    Отгнил провод концевика капота.
    2 контакта.
    Концевик дверей 3-х контактный.
    Если кто менял - подходит от дверей?
    Или может у кого завалялся от капота?
    Или от других производителей подходит?
    Отдельно для капота не нашел.
    8573008001 номер двери.
    2 контакта.
    Вот же пост №29 http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5993 высылает почтой,а у Сергеича поближе есть и цена такая же http://e-autoshop.ru/vykljuchatel-ko...8000-2437.html
    Какая тофигня в моб версии, пропадают сообщения
    Наверно не корректно спросил, сам концевик живой, нужен только разъем.
    От дверей на 3 контакта, от капота 2.
    Если кто менял откликнитесь.
    Судя по картинкам очень похожие фишки в дверях у хундаев и киа.
    https://www.drive2.ru/l/6003660
    По фото так один в один.
    Поеду на разбор...
    В общем на разборке ничего не нашел((
    Заехал в Железяку, купил два проводочка по 10 руб, залью герметиком..Вложение 11442
    Тоже обнаружен сей косяк был по случайке. вытащил пин (ох и капец это задачка), раздвинул старый обжим, зачистил, воткнул проводок обратно и обжал по новой.
    Прозвон показал, что кнопка очень плохо работает. Вскрыл, почистил контакты, побрызгал "Валерой". Собрал. Работает хорошо. Но остался вопрос - на кой хрен она вообще?
    При открытом капоте на табло ни чо не светится. Как бэ на что влияет сия пумпочка?
    Местный Аватар для voFka
    Он нужен для штатной сигналки. У меня в жару(чёрный цвет машины) из-за него частенько срабатывала штатная сигналка. Замена концевика помогла решить проблему.
    у меня при открытом капоте лампочка на панели горит
    хм, надо будет тоже посмотреть, а то ни разу не обращал внимание))
    У меня не горит и сновья не горела,только двери и багажник со стеклом.
    На скорости начала моргать лампочка сигналки Старлайн.
    Я даже спрашивал в профильной теме.
    Оказалось все просто, надо было отрегулировать положение капота.
    Капот на скорости играет и включает концевик.
    Подкрутил упоры, наклеил в место на капоте, где концевик в него упирается, скотч двусторонний, все пришло в норму.
    На приборке значек открытия не загорался.
    так это сигналковый концевик, он вроде отдельный ставится.
    У меня на сигналке нет диода, я не вижу чо он там, но брелок и телефон не ругается на капот.
    В фольцике у меня концевик показывает открытие капота на панели, а так же сбрасывает состояние лампочки - долей масло осёл! :)
