Показано с 1 по 20 из 20
Тема: климат постоянно работает Rexton w 2.7 xdi
    Дубна
    всем двс! после запуска двигателя стала подключаться муфта насоса кондиционера... при этом на блоке кнопка не активна. скажу сразу что печка направленна и в ноги и на стекло,дабы не было вопрсов. даже выдернув фишки из блока работа продолжается. лечиться вытаскиванием реле. при нажатии на а/с появляется снежинка но ничего не меняется,муфта уже подключена... сегодня проверил в теплом помещении работу климата, холодным не дует..вентиляторы не включаются. блок климата практически новый,год в работе. думаю решений масса по данной проблеме ,короткое или еще что то,вот только столкнулся с проблемой поиска схем на данный автомобиль. именно на мой не могу найти... может кто помочь?!
    Rexton W 2.7. 2012.
    Может в реле дело?
    Дубна
    Менял местами, то же самое
    Rexton W 2.7. 2012.
    Если не думать о проводке, то, может быть, датчик внешней температуры. Он же на высокую влажность подкидывает кондей. Не факт, конечно, раз сдергивал фишки с блока, а ничего не менялось, но попробовать сдернуть с него фишку можно
    Иначе только проводка
    Пока реле не ставь, ищи где проводка замыкает.
    Как вариант предохранители по одному вытаскивать и наблюдать отключение муфты компрессора
    Дубна
    блок климата год как поменял,датчик внешней температуры так же.
    Rexton W 2.7. 2012.
    "Поменял год назад" не исключает выход из строя/брак))
    Муфта, кстати, постоянно в зацеплении, или, как при нормальной работе, периодически отключается?
    Последний раз редактировалось Михась; 03.03.2021 в 19:00.
    Дубна
    Постоянно
    Rexton W 2.7. 2012.
    Значит им ничего не управляет. Где-то замкнуло. Звонить проводку.
    Дубна
    Схему бы кто скинул) в интернете нет ничего...
    Rexton W 2.7. 2012.
    Скинь разъемы с блока управления климатом посмотри что будет.
    Дубна
    Муфта остаётся подключённой...
    Rexton W 2.7. 2012.
    Один из бесплатных способов поиска я написал выше. Выдергиваешь предохранители по очереди все подряд и смотришь, когда муфта отключится или релюшка отщелкнется. Находим цепь которая втихаря управляет муфтой.
    Дальше условно бесплатный - инструменты нужны мультиметр и кабельтестер.
    Для начала надо определить, чем управляется релюха -плюсом или минусом, но скорее всего плюсом.
    Находишь управляющий контакт, можно по соседним таким же релюшкам вычислить. Дальше по этому проводу встаешь кабельтестером и ищешь где коротыш.
    Если минусом управляется, то так не найти, просто смотришь где провода на кузов задевают или пошевелить все.
    До лета сделаешь)))
    Дубна
    Спасибо Михаил
    Rexton W 2.7. 2012.
    Дубна
    нашел причину.датчик давления фриона сгнил изнутри,провода целые,датчик меняется с ресивером.жду запчасть . всем спасибо!
    Rexton W 2.7. 2012.
    Странно. Дохлый датчик наоборот должен препятствовать включению
    Ни разу не видел, чтобы сдохший датчик давления хладагента запускал компрессор на постоянку. Надо схему смотреть, но скорее всего, где-то коротыш или блок климата неисправен. Датчик дает только информацию блоку о величине давления в системе. А дальше всем управляет блок.
    Давление можно посмотреть сканером и оценить его. Скорее всего, должна быть ошибка по датчику: обрыв или замыкание.
    А дальше схему и тестер в руки и проверять.
    Дубна
    камрады как есть,все проверили в обе стороны,от климата к ресиверу, и наоборот.датчик замкнут от этого постоянная работа. хорошо вовремя обратил внимание ,могло и систему порвать.
    Rexton W 2.7. 2012.
    На всякий случай поделюсь доками по второму рекстону, скачанными с форума. К третьему, скорее всего, подойдут. https://disk.yandex.ru/d/S1aaCbPiLjzM8Q
    Бегло глянул - компрессором управляет ECU (-), а не блок климата. Вентиляторами тоже управляет ECU. Сигнал от датчика давления (трехпозиционный переключатель) так же идет к ECU. Информация о включении/выключении кондиционера (или режима AUTO) идет от блока климата (FATC).
    //Электрика,разъемы,датчики и т.д....pdf.
    Дубна
    У второго рекса 3 контакта на датчик, у меня 4. Но возможно это из-за 3 ряда сидений, у него свой климат стоит.
    Rexton W 2.7. 2012.
