Показано с 1 по 24 из 24
Тема: ДВС не заводится
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    ДВС не заводится
    Начну с начала. Прошлый автомобиль я так победить и не смог. Новый автомобиль меня радовал как мог, но не долго. Раздатку поковырял, стало хорошо, но не надолго(про это в другой теме). Декабрь прошёл в ожидании холодных запусков, но удалось только пару раз заводить при -12. Свечи поменял ещё летом - при покупке были ошибки почти по всем свечам. Радовался, как ребёнок, что у меня теперь машина зимой заводится без танцев с бубном, но всё закончилось 2-го января. Ехал из деревни, заправил полный бак на лукойле в Тульской области... и больше у меня автомобиль без наркоты не заводился. Чем ниже температура - тем хуже запуск, тем больше эфира надо влить. Почитал ошибки 4.01:
    Стёр.
    Ничего не придумал, поменял топливный фильтр
    Не помогло.
    Поездил, почитал ошибки 10.01:
    Стёр.
    Продолжал ездить с наркотой каждое утро. Заметил, что и на горячем двигателе запуск затруднён, т.е. крутить приходится дольше стартером. И чем больше времени прошло с момента остановки двигателя, тем больше приходится крутит стартером. При 0 -5° через 40 минут уже не заводится без наркоты.
    После запуска в любую погоду - идеальный автомобиль!!!
    Сегодня почитал опять:
    Стёр. Мыслей нет вообще... Куда копать?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    А после тульского лукойла заправки были?
    Москва ЗАО
    Конечно, 3 раза уже на роснефти заправлялся.
    89030037214, Андрей
    Но осадочек остался.
    Москва ЗАО
    И продолжает пакостить... Может совпало что-то?
    89030037214, Андрей
    Неужели тнвд сдох?
    Что-то прям странно, что проявляются ошибки по всем форсункам..
    а что с фактическими величинами давлений в рампе? величинами коррекций по всем форсункам? Как Идёт отработка величины расчётного и фактического давлений в рампе? Как вообще поддерживается величина давления в рампе на ХХ и если газануть (дать нагрузку) и сбросить?
    Воздуха в топливной системе уверен, что нет?
    Москва ЗАО
    Неужели тнвд сдох?
    Кое-какие видосы записал с замерами давления топлива, позже выложу. Не очень понимаю, как вообще автомобиль может ниже -18° не заводиться при обильном вливании 35% эфира???
    Вливаю во впускной коллектор ОЧЕНЬ много эфира, а мотор как крутился стартером без вспышек, так и продолжает. Такое ощущение, что на наркоту не реагирует вообще! Лью, лью наркоту, а он заводится только через пол часа танцев с бубном вокруг капота из последних сил, когда уже еле крутит стартер и я просто решаю почиркать стартером чтоб досадить АКБ и тут он заводится... И Ещё вопрос, что отвечает за ХХ? Часто при морозах после совершения поездки
    холостые становятся неустойчивыми после выключения передачи (иногда и на передаче бывает), плавают, при этом звук мотора становится не ровным, а таким ГЫР-ГЫР-ГЫР-ГЫР-ГЫР. Просир газом возвращает нормальный ХХ.
    Последний раз редактировалось Moxa; 23.02.2021 в 16:43.
    89030037214, Андрей
    Москва ЗАО
    Неужели тнвд сдох?
    89030037214, Андрей
    Ко мне в сервис Актион приезжал. На холодную ниже 5 не заводится - эфиром не пробовали. Ошибок нет, свечи исправны, обратка на форсунках идеальная. Стоит постоять в ремзоне какое-то время, в зависимости от температуры на улице - запуск с полоборота. Двигатель работает ровно, не чихает, разгоняется. Т.к. дизелями занимаемся поверхностно - отправили на проверку форсунок. Если не ошибаюсь, заменили три.
    Фиат Дукато. Без эфира при любой погоде нет запуска. Ошибок тоже нет. Но как запустится - работает хорошо. Перезапуск только с эфира. Нет топлива после ТНВД. Возможно, клапан. Согласуем пока дальнейшие работы.
    Глянь, какое давление в рампе при прокрутке стартером. Если не ошибаюсь, для запуска в CR должно быть не меньше 150 Бар, а ХХ - 250 Бар (на Рекстонах 2,7 ХХ именно такой).
    Москва ЗАО
    В конце первого поста видос, на нём, кажется, давление в рампе при попытке запуска.
    89030037214, Андрей
    Мне кажется, что показания Delphi не верные.
    - обороты "0", а давление уже 200
    - обороты "160", а давление 410 и 790
    - двигатель не запустился, а обороты 1888
    С эфиром аккуратнее, однажды брызнул во впускной патрубок 1.5-2 секунды и стал заводить с выжатой педалью газа, как написано. Хлопнуло так, что все сигнализации на машинах в радиусе 15 метров сработали, а у меня пластиковый бачок интеркуллера разорвало на мелкие панамки. Форсунки на слив проверяли?
    Последний раз редактировалось Leo73; 25.02.2021 в 22:19.
    или нет ?
    Москва ЗАО
    или нет ?
    Пока ещё нет. В процессе подготовки...
    89030037214, Андрей
    Москва ЗАО
    или нет ?
    Проверил. Забыл написать. 5-я сливает на холостых 22,5 мл за 25 сек. остальные поменьше, но тоже не мало.
    89030037214, Андрей
    ну это все!!! приплыли как давление накачать в рампе при такой дыре? замена или ремонт форс
    Москва ЗАО
    Продолжаем гадания на солярной гуще...
    Код 1191 напрягает после каждого запуска...
    Двигатель не заводится на "холодную" - за бортом +33°! На горячем ДВС не заводится, пока не остынет наполовину. Тогда возможен запуск после долгого вращения стартером 6-10 секунд.
    Последний раз редактировалось Moxa; 18.07.2021 в 20:35.
    89030037214, Андрей
    Проверьте датчик коленвала
    Форсы льют = давки нет = не заводится
    Последний раз редактировалось Михась; 16.08.2021 в 16:35.
    Москва ЗАО
    Теперь у меня есть офигенный самопальный съёмник! Если кто-то хочет снимать форсунки самостоятельно - могу дать попользоваться!
    89030037214, Андрей
    Такой? http://e-autoshop.ru/semnik-phorsuno...dius-3747.html
    Москва ЗАО
    Не такой, но принцип тот-же!
    89030037214, Андрей
    Москва ЗАО
    Вот такой:
    89030037214, Андрей
