Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Отклик на педаль газа
    При плюсовой температуре машина хорошо разгоняется, при малейшем нажатии педали газа идет ускорение, чувствительность на педаль можно сказать мгновенная . А вот как только температура на улице опускается до нуля или ниже происходит непонятная вещь. Например: двигаюсь на определенной (любой) скорости и начинаю нажимать газ, но ничего не происходит и только хорошо так нажав- происходит резкое ускорение, т.е. как будто какой то провал. И второй момент- если нажимая газ ничего не происходит, то отпустив педаль на буквально секунду и опять ее нажав- происходит резкое ускорение. Как только на улице теплеет- все становится хорошо. Ошибок никаких нет. Подозреваю ДМРВ, но может еще кто сталкивался с похожей проблемой?
    Зачем новую тему создавать,у тебя же были проблемы с педалью,новую то поставил или на старой все едишь? http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B0%D0%B7%D0%B0
    Педаль газа липедрическая, при падении температуры конденсат и плохой контакт, пора почистить (версия).
    Про ту забыл. Педаль новая стоит.
