Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дубликат ключа
    МО Павловский Посад
    Дубликат ключа
    Всем здравствуйте.
    Машинка родька достался с одним ключем!!! Замарочился с дубликатом. Не так все и просто оказалось. Чип какойто - н8. Надо шить его в комп. И иожно окирпичить мозги. И будет пипец!!! Мож мне мозг пудрят. Мож кто сталкивался
    МО Павловский Посад
    Александр 8 903 777 41 58
    Smex-an@mail.ru
    Цитата Сообщение от Smex-an Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Можно сделать дубликат, отключить иммобилайзер и с чипом не заморачиваться
    МО Павловский Посад
    Механник спасибо.
    Так и сказали!!! Только проще. Вытащить с ключа чип. Прилепить его к замку внутри пластика(защита руля) и сделать просто дубликат !!! Наверное так и буду делать
    Механник спасибо.
    Пиши, получится или нет,но потом,думаю,лучше все же отключить иммо,чип может отвалиться,потеряться и пр.
    Так, а автозапуск есть?
    Там или ключ или чип спрятан.
    МО Павловский Посад
    Да!!! авто запуск есть.!!! Может вот 2ой ключ где и зарыли!!!!
    В блоке обхода иммобилайзера должен быть или ключ или чип. У тебя наверняка ключ лежит.
    Или сам поищи эту коробочку под рулём или к установщика сигналки.
    Если он там есть, то просто сделай болванку, чтобы машину открывать, а где обходчик находится запомни.
    Как вариант спрятать ее в укромном месте с доступом снаружи. Сам мечтаю так сделать, так как в обходчик стоит чип, а сам второй ключ дома. После автозапуска хоть отвёрткой можно личинку замка зажигания крутить, машина поедет.
