Показано с 1 по 20 из 20
Тема: неправильная работа есп
    Червень беларусь
    темы про есп прочитал но ответа не нашел.ели он есть то ткните.суть вопроса такова .При повороте руля влево или вправо градусов от 30 и более происходит срабатывание есп и двс затухает.при выключении есп кнопкой при повороте с притормаживанием срабатывает абс Пишут что возможна неисправность датчика положения руля или положения кузова.А где стоит датчик положения кузова?АБС вроде работает исправно
    Санг Енг Родиус 2005г.в 2.7 хди. 4wd акпп
    А кто сказал то? Для начала ошибки прочитать надо, что в памяти эбу. И тогда гадать / решать
    Червень беларусь
    Делфи не берет тормаза а другого сканера нет
    Есть другие сканеры, scan-100, dsm, elm, шнурок vag-com и программка на ноуте, лаунч.
    Червень беларусь
    80%поломок у людей уже были. А отправлять всегда на сканер то форум вроде и не нужен
    А чем форум может помочь,если коды ошибок неизвестны,практически в любом не гаражном сервисе можно считать ошибки,а потом здесь выложить.
    тезка, есп срабатывает от разности скорости вращения колес. Как бы. Сигнал идет от датчиков абс. Какой из датчиков козлит, или вообще - лопнуло кольцо на гранате - подскажет сканер.
    Про ДЕЛФИ - НЕправда, просто ошибки по трансмиссии надо смотреть через Мерседес. Я выбираю ML-ку W163.
    Червень беларусь
    Спасибо заввтра буду смотреть.
    связь поворота и сработки есп может быть из-за люфта ступичного подшипника. это в порядке версии.
    датчики руля- это про электроусилитель, кузова - про пневму. ни одного, ни другого у нас нет
    Насчет датчика положения руля,не знаю как на Родиусе,а на Рексе он есть,хоть и гидроусилитель.
    Для есп, помимо датчиков АБС и всей ее системы, есть датчики положения руля, датчики ускорений кузова для определения сноса и куда руль крутит водитель.
    Да, точняк, датчик руля имеется, 8592208060
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rod...11/8592208060/
    даже в продаже нашел за 40 баксов оргинал новый
    Последний раз редактировалось Михась; 13.12.2020 в 10:43.
    а вот такого не нашел ))
    По идее тоже должен быть для работы системы HDC (спуск с горы)
    Местный Аватар для AndreDem
    Если проблема в датчике положения кузова, то есп срабатывает при повороте или любом смещении кузова влево-вправо. Подобное было у меня на мерсе. Михаил, если я правильно понял, у вас срабатывает при вращении руля на стоящей машине? Или всё же при езде? При выключении есп, абс срабатывать должно только при проскальзывании колеса, так как управляющий сигнал есп отключается.
    Не знаю, где стоит датчик смещения кузова на Родьке, на мерсе у меня стоял сразу за задним сиденьем, в багажнике, маленький лючок и там был датчик.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 16.12.2020 в 13:37.
    Червень беларусь
    есп срабатывает при езде.При выключении есп кнопкой и входе в левый или правый поворот с притормаживанием начинает срабатывать абс. Все это на сухом асфальте
    Ступичне проверил?
    Видимо и правда датчик кузова или провода к нему. А помощь при спуске с горы у тебя есть?
    лично я не ощущал затухания при сработке есп. есп если и срабатывал, то только перекидывал момент на передок... затухало при ошибках по форсунке и если одновременно с газом тормоз поджать...
    Как минимум осмотреть-проверить ступичные и состояние колец абс. На сухом асфальте абс срабатывал, когда треснуло кольцо на переднем правом. А потом и на левом трещина нашлась.
    Червень беларусь
    В подшипниках болтанки нет а вот кольца не проверил
