Показано с 1 по 15 из 15
Тема: обнулился спидометр
    Сургут, ХМАО-Югра
    обнулился спидометр
    Доброго всем дня! на СТО меняли прокладку ГБЦ, забрал машину- спидометр по нулям, весь! Начал отсчет как новая машина, как будто не было 150 000 за кормой. Было бы смешно, если б не было так грустно. Скинул клемму - не полегчало. В СТО клянутся что более никуда не лазали. Кто то сталкивался? Прошу совет.
    приколы типа "...у тебя теперь новая машина" и т.п., я уже знаю, поэтому можно не пыхтеть напрасно.
    К слову, одновременно со спидометром, указатель топлива лежал на нуле и горела лампа резерва, заправил бак, ничего не изменилось. Скинул клемму и топливомер ожил, всё пришло в норму, кроме спидометра, который к старым показателям не вернулся. Стрелка работает нормально, а пробег всего 49 км.
    Рекстон 1, 2007 г. 2,3 автомат, парт-тайм, ГАЗ, Бинар -5s
    Как предположение машина слишком долго стояла без АКБ электроника и обнулилась. Ну и шуткой доп. сервис.
    Сургут, ХМАО-Югра
    ну долго не долго а 4 дня постояла. не тот срок чтобы так обнулится, в отпуск уезжал месяц стояла и ничего не происходило. Но всё равно спасибо. Может кто ещё что подскажет
    Хз что это. То что скидывали клемму с акб на СТО- это точно. Может все 4 дня скинута? Хотя я на неделю скидывал уезжая зимой - и ничего... может что с ЭБУ «намутили»?? Может другой поставили? Всякие мысли посетят...
    Теперь надо искать спецов, чтоб пробег не уменьшать, а наоборот увеличить и прописать «свой»
    Цитата Сообщение от iliss2008 Посмотреть сообщение
    ...: Может кто ещё что подскажет
    На самой приборке у нас есть встроенный модуль питания (батарейка или типа того?) ? Надо бы узнать. Может в нем дело? Логично предположить, чтобы пробег на приборке не обнулялся при скидывании клемм акб, должен быть модуль питания , который оставляет под питанием одометр. .
    Другой момент- может зарядка акб была на машине при не отключённых клеммах?? И чёт наглючило и дало по «мозгам» машине, обрушив пробег? Наверное и показания суточных пробегов тоже обнулились?
    А вот если опять скинуть клеммы дня так на три-четыре и посмотреть что будет с показаниями одометра? Обнуляется или нет?
    Если обнуляется , то скорее дело в приборной панели, в этом предполагаемом модуле питания
    Возможная причина сброса ОДО на ноль - в самой приборной панели. В пропайках дорожек, элементов, что идущем этот индикатор. Где?- не знаю... как понять что в приборке дело? Опять повторить сброс клеммы и отключение акб на длительное время.
    Попытаться найти комп диагноста с фирменным ссй - сканером (программой комп диагностики), чтобы посмотреть ...какой пробег считается в эбу на данный момент??. Если пробег правильный, то дело опять таки скорее всего в приборной панеле..:
    Как восстановить? Искать техспецов, что крутят пробеги, чтоб установили нужный
    Кстати такие Траблы с ОДО нередки и с другими машинами, и часто при севшем акб при заводе в сильные морозы...
    Пробег в приборке храниться в энергонезависимой памяти.
    Отключение АКБ хоть на год, не приведет к его сбросу.
    На сервисе по любому подключали сканер, что то ткнули.
    Хочешь нужный пробег - иди к сматывальщикам.
    такой уж год, год обнуления
    ....Может кто ещё что подскажет
    у меня такая же машина, пробег обнулился где-то около 300 тыс.км. Без видимых причин, глюканула приборка, спидометр, тахометр, указатель топлива - все улетело. Стрелки вручную поставил на место, а пробег остался нулевой.
    Читал в инете на эту тему, проблема в плате приборки - надо менять и программировать какой-то блок, или к мотальщикам обратиться, чтобы накрутили нужный пробег. Кому-то помогла пропайка дорожек, кому-то нет. Кто-то менял приборку на новую или б/у.
    Я оставил как есть. В итоге у меня машина 07 года с пробегом 45 тыс.
    у меня такая же машина, пробег обнулился где-то около 300 тыс.км. Без видимых причин, глюканула приборка...
    Читал в инете на эту тему, проблема в плате приборки - надо менять и программировать какой- то блок....
    Интересно, эта проблема относится толко к первым рексам? или ко всем йонгам с большим пробегом? У вас приборная Панель типа «оптитрон»?
    мехатрон эконом!
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.12.2020 в 13:54.
    мехатрон эконом!
    Вот-> отсюда и все проблемы:-))
    Сургут, ХМАО-Югра
    мда, ситуёвина Всем спасибо за участие!
