Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибки после замены мультипликатора
    Местный Аватар для Андрей
    Всем Здравствуйте!
    Дней 5 назад заменил клапан-мультипликатор 2й форсунки, ибо лил 20 за 19сек. Менял сам, в блок не прописывал. После установки форсунки она работать отказалась - движок хотел покинуть подкапотное пространство(дико троил) . На следующий день после перегазовок и подачи нагрузки, двигатель заработал ровно. Но как водится счастье не длится долго... После небольшой поездки решил поискать ошибки и как водится - нашёл...
    Р0266 и Р0405. Самое интересное они появляются вместе и только после того как двигатель немого прогреется, при холодном запуске их нет. Подскажите куда копать?
    Кайрон 2.0 xdi мкпп, 2013г.в.
    Всем Здравствуйте!
    Позвони Роману "Вахмурке"он рядом с тобой живет в Медведково,спец по диагностике,ошибкам,прошив кам,сканерам и пр. особенно по Кайронам,т.к. у него тоже Кай. 916 602 99 05
    Спасибо.
    Всем Здравствуйте!
    Копать на замену или очередной ремонт форсунки. Ошибка коррекции оной об этом и говорит. Со второй ошибкой клапана егр она не связана . Если егр не заглушён физически и не задушен программно- могут потрепало начать выходить ошибки
