Показано с 1 по 21 из 21
Тема: визг в районе турбины
    Червень беларусь
    добра всем.авто купил месяц назад.недавно появился визжащий звук в районе турбины.Заменил на контрактную звук остался.Сняли ремень доп оборудования звук остался.Сканер ошибок не показывает.Записал звук на телефон.Вот ссылка https://yadi.sk/d/5qVvlJzM1aO_3g .может кто подскажет что это
    Санг Енг Родиус 2005г.в 2.7 хди. 4wd акпп
    Михаил, МАШИНА КАКАЯ?
    Червень беларусь
    санг енг родиус 2.7хди 4 wd акпп
    Последний раз редактировалось михаил 1971; 07.11.2020 в 11:45.
    шланги от сепаратора во впускной тракт смотрели . может шланг сечет где , как вариант. трещинка и тд.
    Червень беларусь
    спасибо проверю
    А что было со старой (снятой) турбиной? Признаки износа то были хоть: задиры на стенках, люфт крыльчатки , касания крыльчаткой внешних стенок, сточенные лопасти крыльчатки, потеки масла!? Чек энжин загорался вообще-то хоть раз? Тяга , динамика ухудшились?
    Егр заглушён физически или нет?
    Смотрите ещё все соединения воздуховодов(хомуты/стяжки) от воздушного фильтра до и после турбины до интеркуллера! Хотя , если что-то с трубаком на куллер, то чек загореться сразу должен...
    не факт. по этому и написал я. имел такой опыт
    Червень беларусь
    по турбине осевого люфта не было а радиальный где=то 0.5мм от оси .свист был даже со снятыми воздуховодами.ЕГР не заглушен.По тяге мне не щем сравнивать К машине пока не подходил т.к работаю 2через2. Завтра займусь ей
    ..не факт. по этому и написал я. имел такой опыт
    Нууу не знаю...тоже имел опыт с этими трубками на сепараторе.... так, как говорит топик, не свистело, хотя тоже в Г-образном патрубке сепаратора была трещина... а вот чек периодически вываливал, при избыточном ускорении по давлению наддува турбины...
    Радиальный люфт 0,5 мм -это разве много? И вообще как 0,5 мм этих измерили..?? Ничего не понимаю ...
    Небольшой люфт присутствует даже у исправно работающей трубы...объективно можно судить , что причина свиста турбины , если есть следы от лопаток на стенках, при прокручивании лопаток они задевают за стенки...
    Надо тогда снимать патрубки и смотреть вертя их в руках на предмет возможных трещин...
    есть на подходе к интеркуллеру «сложный» патрубок, он сборный, состоит как бы из двух частей, а в месте состыковки внутри стоит металлическая гильза . Обжимаются хомутами. Может там собака «порылась»? Был случай деформации пластикового патрубка и «сползания» с этой гильзы... Но!! Опять был чек при интенсивном разгоне и педалировании!! Поменял в итоге патрубок
    Червень беларусь
    От оси 0.5мм равно 1мм от края до края.для этой турбины этого может и много.Свистит она даже при всех снятых патрубках.Контрактная турбина которую установил ситуацию не изменило.Посему ее буду сдавать обратно а куплю новый катридж.Надо это было сделать сразу
    Последний раз редактировалось михаил 1971; 11.11.2020 в 13:40.
    Подшипник?
    Червень беларусь
    Полностью отбалансированную внутренность турбины
    Подшипник?
    скорее всего
    Червень беларусь
    А че за подшипник?
    Червень беларусь
    Ну в общем эпопея закончилась. Шлифовка аыпускного коллектора и замена прокладки все решило. Визг пропал
    впускного или выпускного?
    Червень беларусь
    Выпускного
    Выпускного
    Охренеееть.... может и та «старая турба» живая?
    Червень беларусь
    я думаю что и старая турба жива
    Червень беларусь
    а в этой теме можно ли про трансмиссию?Уж не пинайте
