Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Раздаточная коробка.
    Всем привет! Напомню, что у меня первый рекстон 2007 u xdi tod , пробег 51 т.км. В общем на пробеге 30 т. я поменял наконечники и тяги рулевой рейки, были прилично разбиты,но вопрос не об этом. Когда я вхожу в поворот на небольшой скорости или еду по круговому движению в руль отдаются точки как будто у меня восьмеркой колёса. По прямой всё нормально. Колёса местами менял, на всесезонке и зимней резине всё одинаково. На каком то форуме прочитал, что это накрывается раздатка. И второй вопрос. Были на прошлых выходных на Оке, там была небольшая горка . Брал я её спокойно без пробуксовки, но когда прошел небольшой дождь стал подключаться перед и вот , что я заметил. Ели просто в неё еду передок подключается и я в неё заезжаю. Если сразу в низу жму кнопку подключения передка, то происходит следующее, доезжаю почти до верха но машина дальше не идёт, просто начинает на месте рыть яму. Это вообще нормально? Кто с таким сталкивался?
    На затяжном повороте (в любую сторону) и большой скорости чувствуется небольшая вибрация на руле. Тоже не знаю в чем дело.
    У меня на оборот на небольшой скорости в любую сторону толчки в руль.
    В этом случаи просто подключается передний мост
    Я так понимаю, что Вы включаете 4L - это пониженная передача.
    Андрей, спасибо за ответ. А на счёт толчков в руль есть какие нибудь мысли?
    Состояние ШРУСов, наконечников, тяг рулевых, карданного вала рулевой колонки смотрели?
    С весны когда выкладывал отчёт о замене пыльника шруса больше не осматривал. Но дело в том, что когда я в 30 т.км менял на машине тяги рулевые и наконечники не чего не изменилось. В общем гадать не будем. Может найдётся человек у которого ,что то подобное было.
    М.О. г. Климовск
    Владимир, а чего гадать да обдумывать, Позвонить в карси взять 500 рублей и все узнать в течении 30 минут. Кажется самый простой вариант.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Да по подвеска я и сам могу пройтись. Вот с агрегатами сложнее. Если бы чего то гремело или хрустело , то понятно. И ещё только в тёплое время года иногда при включении зажигания загорается красным 4 awd . Выключаю зажигание, заново включаю и всё пропадает.
    Это ЖЖЖЖ не с проста .......
    Согласен! Но скрытые дефекты труднее выявить. Пока продолжаю ездить.
    Осмотрите разъёмы, которые находятся на раздатке на предмет отгнивания проводов ,обязательно разъедините их, очень часто окисляются пины.
    REXTON XVT, чёрный
    Мысли как раз и есть в эту сторону. Не могу пока добраться до ямы.
    Нижний Новгород
    Это нормальная работа TOD системы. Если на газ не жать в повороте толчков же нет
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Осмотрел и вот , что увидел. . Почему этот разъём в масле?
    Нижний Новгород
    Порому-что, когда-то его отсоединяли и брызгали контакты WD-ешкой.
    SY Rodius, 2007
    Максим
