Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пропали стопы при подключении прицепа!
    Новичок Аватар для RextonValeron
    Валерий
    Ивантеевка
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, устанавливал розетку фаркопа. все прозванивал, стопы были, а как подключил пропали. Уже все перепроверил все правельно, но стопы пропали. Предохранители целы. Стопы не горят акпп переключается и едет ошибок нет. Как подключаю прицеп акпп непереключить.(на прицепе все правильно точно, он новый и пригоняли на другой машине там все работало) Куда капать ведь стопов нет и без прицепа.
    Rexton 2.7 xvt 2012
    Проверить лампы, отключить прицеп, проверить напряжение на лампах.
    Дальше копать в обратном порядке подключения.
    Валерий
    Ивантеевка
    У меня ламп нет, одни светодиоды. Приехал в гараж начал капать. Постучал по педали начали моргать вроде разработались. Ну думаю все, подключаю прицеп опять пропало и акпп непереключить. Отсоединяю,нажимаю щелчок в акпп есть( я так понимаю разблокирока). Акпп работает стопов нет. Снял лягушку, разобрал, нечего не увидел, контакты целы все чисто нагара нет.
    Rexton 2.7 xvt 2012
    Чудес не бывает! В электрике 3 неисправности- нет контакта, лишний контакт и хреновый контакт. У тебя явно вторая, новый прицеп не значит что проводка исправна. Может быть с общим минусом ошибся.
    Последний раз редактировалось Rostik; 02.11.2020 в 08:39.
    Возможно надо какой то блок согласования, раз такая умная машина.
    На 1 и 2 рексах все просто было.
