Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Прошу поделиться опытом
    На RextonW подустала подвеска , в основном зад но и перед тоже что-то уже не бодрый. Хочу спросить есть у кого опыт как авто вернуть в норму, ну может пару сантиметров ещё +, чтобы близко к стоку было.
    Начитался просторов интернета столько противоречия уже перебор.
    Проставки.
    Так если не устраивает только высота, то Вам правильно Владимир написал:
    Проставки.
    Пробоев нет, значит амы еще не умерли.
    Пружины не сильно просевшие, смысла их менять тоже не вижу.
    Установить проставок с материалом : перед и зад с увеличением на 30 мм - 9215 руб
    Будет около 50см?
    Rexton W 2.0
    Цитата Сообщение от Rexton W Посмотреть сообщение
    Будет около 50см?
    Плюс 3-3.5 см к исходному состоянию
    Кстати это Xdi?
    Rexton W 2.0
    Кстати это Xdi?
    Без разницы.
    Кстати это Xdi?
    Не понял вопроса.
    Это Рекстоны с двигателем 2,7 бывают XDI и XVT
    Блин,может мне тоже лифтануть проставками,если вибрации потом не будет?!Тем более все равно туда собираюсь подвеску потрясти..
    Хрен ли думать, прыгать надо!
    На кого или куда?
    Александр, приветствую!
    При таких проставках вибрации не будет
    При таких простаках вибрации не будет
    Ок,спасибо,а то если я правильно меряю от центра колеса,у меня спереди уже 45,сзади 46.
    И еще вопрос: вдруг по честному придется техосмотр проходить, проблем тоже не будет,типа изменение в конструкцию?
    Последний раз редактировалось Механик; 28.10.2020 в 09:41.
    Проставки это не решение проблемы.
    Хотя на кайроне я достаточно долго с ними проездил, но...
    По хорошему менять пружины в круг и аморты, как минимум задние.
    В КарСИ все знают, сделают под ключ.
    Петр mussovod глянь на ютубе подробно разжевывает по подвеске и тоже может все сделать.
    Карси это сервис?
    Он в Москве?
    В карСи ценник больно жёсткий 50???
    За что?
    За замену пружин и амортизаторов
    Петр 21, но без передних амортизаторов, и это уже хорошо.
    Вы что с чем сравниваете?
    Какие пружины и амортизаторы в каждом варианте?
    Какой пробег на машине?
    Пробег предположительно 80 , я второй хозяин.
    Сравниваю ту инфу которую мне дали.
    Андрей, Что именно Вас не устраивает в работе подвески?
    Пробой? Высота?
    У машины сзади мост или не зависимая подвеска?
    Машина 2014 2.0 мост 2н-4Н
    Спереди 48 сзади 47 пробоев не наблюдается, амортизаторы сухие. Хочу приподнять +2 см к стоку. 50тр это не про меня.
    Мне задают воврос xdi или XVT в ПТС не написано а я не уверен как правильно
    Капот надо поднять и посмотреть, что на пластиковой крышке двигателя написано. А ещё сзади машины наклониться и заглянуть: есть мост-балка- >хДI, нет и независимая подвеска- > XVT... в кабине ,если есть переключатель полного привода c положением 4L- xDi
    Последний раз редактировалось LAVR; 27.10.2020 в 09:51.
    Если вопросы касаются подвески, то можно сказать XDI, сзади мост.
    Если вопросы по системе подключения полного привода, то парт-тайм
    Сзади мост, переключатель 2н-4н-4l
    Александр, не вижу проблем при прохождении техосмотра.
    Немного напрягает расстояние по передку... Расстояние между витками пружин есть?
    Может не точно померил? Вот,сейчас сфотал телефоном "наощупь" с двух сторон
    Последний раз редактировалось Механик; 28.10.2020 в 13:51.
