Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переключатель света для Rexton 2
    Сгорела проводка на подрулевом переключателе света. Скорее всего - перетерлась. От установки 100 Ваттных ламп это не могло случиться. Замерил токопотребление при одновременном включении габаритов, ближнего и ПТФ - 0,28 А. Токопотребление обмоток реле. Остается только механическое повреждение.
    В проводке автомобиля от переключателя есть провод для трехкратного моргания аварийкой. На Нью Актионах корейской сборки есть переключатель с такой функцией 8591034210 (https://www.drive2.ru/l/5813745/). На Рекстон не установится.
    Переключатель все равно под замену, поэтому появилось желание найти с этой функцией. Знает ли кто нибудь артикул данной детали?
    Глубоко сомневаюсь что питание на лампы идет через переключатель, переключатель управляет реле которые уже подают питание на лампы, а посему если внедрить такой переключатель все равно придется колхозить с желаемой функцией.
    То, что питание ламп идет от реле - я знаю. Да и на схеме это указано. Провода на рычажке сгорели - первым делом проверил токопотребление. А данная функция реализована уже в машине, так же как и круиз - достаточно установить соответствующий компонент. Если покопаться, в наших машинах есть подготовка на многие интересные вещи. В штатном рычаге 5 проводов. От машины приходит 6. Кратковременно подал на незадействованный провод минус - получил троекратное моргание аварийкой.
    Нашел похожий переключатель на Кайронах и Актионах. Если верить объявлениям, то его номер 8591009351. По каталогу он ставился на до 2012 года, в зависимости от комплектации. Но на картинках в интернете по этому номеру он и с кнопкой и без нее. Поиски продолжатся.
    https://autosdelka.com/ssangyong/kyr...petrovsk).html
    http://zipautograd.ru/catalog/ssangy...ючатель
    Установил. Все работает. Переключатель от Кайрона 2, корейца.
