Показано с 1 по 30 из 54
Тема: Шумит под капотом
    Вопрос Шумит под капотом
    SsangYoung Rexton- 2008. 186 л.с. АКПП 5. Пробег-33 тыс. Серый металлик.
    Здравствуйте, пишу первый раз. Муж купил в 2009г. машину. Проблем никогда не было. Езжу мало,но регулярно.
    Стало шуметь под капотом.(Так бывало, когда машина сильно нагреется при жаре, но потом- все отлично).
    Почитала в интернете, думаю-виска муфта? Живу около Рузы, может быть ,что посоветуете?
    Диагностику, вопрос где.
    Когда шумит,на холодную,когда заводите или на горячую,когда уже прогрелась,или постоянно? Если постоянно,то возможно и муфта,слишком мало информации,вы хоть видео скиньте с этим шумом.
    А посоветовать можно,если сами не полезете,то записывайтесь в сервис,с заклинившей муфтой ехать можно(если это она,конечно)
    Последний раз редактировалось Механик; 15.08.2020 в 11:28.
    Серьёзно? Не продаёте?
    Готов рассмотреть..
    Готов рассмотреть..
    А на мой посмотришь?
    Готов рассмотреть..
    Сань,а МПС куда?
    Там пробег 33т
    Там пробег 33т
    Зато у моего реальный 92т.
    Ребята, большое спасибо, что так быстро откликнулись!!! Писала, на таком сайте, первый раз в жизни по машине, а мне 66 лет.
    Вожу больше 20 лет. Начинала с Жигулей 5. До сих пор вспоминаю эту машину с любовью, очень выручала, и почти не ломалась! Потом была и Нива, Опель, Сузуки, БМВ. Рекстона- обожаю, проблем не было. Заливала только на Лукойле. Муж смеется и говорит, что самый тяжелый груз, который я возила, это - он. Пробег , действительно, не 33 тыс.!!!, а 30 тыс. 580 км. Только что, пошла посмотрела и проверила. Шум под капотом появился после зимы, зимой я на ней не ездила, труднова-то, вызывала такси (сейчас живу под Рузой). Весной в Рузе, поменяла все фильтры и масла. Но, в мастерской не заметили шума.
    Когда шум появится,снимите на телефон и выложите,например на Ютуб и дайте ссылку или покажите в сервисе
    Володь, посмотреть, посмотрю..
    Даже предложил бы обмен если бы.устргило...
    Неее МПС шикарная машина... Но мне сейчас очень много денежек надо на строительство... Можно впринципе и перекридитоваться... А можно в тоже время и лям из под попы вытащить...
    Но нужна достойная замена... И это только XVT2.7 или 3.2
    Вот чешу репкку...
    Сань,а МПС куда?
    Да, это так дурные мысли посещают...
    Стройка...)) Когда хочется побыстрее и сразу))
    Ну самый простой дилетантский способ проверить вискомуфту.
    - прогреть машину до рабочей температуры
    - свернуть газету полос 6 в плотную трубку
    - на заведенной машине, попробывать остановить свергнутой газетой вентилятор охлаждения радиатора
    Если остановите, виска муфта впорядке если газета в клочья вискомуфту под замену...
    Но будьте аккуратны, такой способ диагностики травмоопасные, берегите руки..
    Стройка это навсегда!
    Вот чешу репкку...
    Вот тоже чешу репу чтоб налог поменьше платить и на нормальной машине ездить!
    Может быть Сегодня попробую проверить муфту. Спасибо , сейчас нашла В Ютубе , ребята объясняют как проверить.
    У мужа есть диагностический компьютер,
    его втыкаешь в шину и на тел. видишь разные показатели. Попробую с его помощью.
    Извините, что задаю нелепые вопросы, но у мужа был инсульт и ему трудно помочь мне.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Готов рассмотреть..
    Может, ради приличия, извинишься перед дамой?
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Вряд-ли вы что либо увидите на сканере влияющее на шум...Как и писали выше скорее всего виско-муфта вентилятора шумит.Отпишитесь по результатам.
    Игорь а где ты увидел в моих словах какие либо оскорбления или долю неприличия?
    Что бы указывать где мне извиняться.
    Если уже взялся поучать...
    То прочитай мой пост полностью....
    Я цитирую что у дамы 2008г и что 33 тыс пробега...
    Отсюда и мой вопрос, не рассматривает ли продажу..
    И никакого намека, сарказма или стеба на причину продажи связанной с неисправностью....
    Именно так же поняли Александр и Владимир.... кто участвовал в беседе.
    Внимательнее читай и акцентируй в соответствии знакам препинания.. и не придется краснеть
    Последний раз редактировалось Фартовый; 18.08.2020 в 18:40.
    Доброе утро всем! Саныч (с уважением, и всем -благодарность за советы), пыталась испытать муфту с помощью газеты, открыла капот , ходила-ходила, а вентилятор не нашла. Не смейтесь, я уже и аккумулятор могу подзаряжать, и с иммобилайзером разобралась, правда с помощью электрика и всего за 200 р.) Теперь, у меня Настольная книга- Руководство по эксплуатации!!! Занимательнейшая литература, много нового и полезного узнаю. Сейчас много дел на даче, погода хорошая. Все заросло травой. Косилка, на колесах, траву уже не берет.Косилка, ручки как оленьи рога ( бензиновая) тяжелая и трясется. Муж выбрал в интернете электро- косилку Ryobi. Супер, одно удовольствие косить.
    Так что ,кое-что подделаю на даче и сразу за муфту!!! Сразу отпишусь
    Доброго дня Марина, Вы молодец..
    Главное ничего критичного у Вас нет..
    Постараюсь объяснить просто:
    Вентилятор охлаждения находится тут, под защитным дефлектором.
    [IMG][/IMG]
    Он приводится в движение приводным ремнем от коленвала через систему натяжных и вспомогательных роликов, через вискомуфту которая жёстко закреплена на вентиляторе охлаждения, так она выглядит
    [IMG][/IMG]
    Это работает примерно так, два диска ведущий от ремня и ведомый от вентилятора на одной оси, при нормальной температуре двигателя или меньше температуры прогрева они имеют между собой наименьшее сопротивление вращения между собой, при повышении температуры сопротивление между ними увеличивается ( представьте что диски смыкаются) и вентилятор начинает вращаться с частотой оборотов коленвала двигателя, сильнее отводя тепло и продувая радиатор.
    При понижении температуры вновь диски размыкаются.
    Иногда эту систему клинит и вентилятор постоянно вращается с частотой коленвала, тем самым вызывая шум мощным потоком воздуха.
    Ну примерно так..
    При указанном методе диагностики, плотности газеты должно хватать для остановки вентилятора, т.е. размыкания дисков...
    Но только все аккуратно, с движущимися механизмами!!!
    НЕ ПУТАТЬ С ЭТИМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ!
    ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ...))
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Фартовый; 19.08.2020 в 08:26.
    Киев-Луганск
    Фартовый...Лучше не опишешь!
    Санкт Петербург
    За свой сарказм мог бы и извинится. А что Александр и Владимир поняли так как тебе хотелось, что ж, это показывает какие они хорошие друзья . .
    Каждый вправе воспринимать прочитанное в меру своего развития и воспитания.
    Я указал что никакого сарказма не было, читай внимательно..
    А ещё сложнее с таким высоким самомнение как у тебя видеть и признавать свои ошибки.... Эти мужские поступки не каждому под силу.
    Но я воспитывать никого не собираюсь, тем более взрослого, бородатого дядьку... Каждый вправе иметь свое мнение))
    Ну а в том что у меня хорошие друзья, так это как раз и показатель, что я не самый плохой человек))
    Чего и тебе желаю..
    Последний раз редактировалось Фартовый; 19.08.2020 в 19:41.
    Чего и тебе желаю..
    Господа! Брейк!
    Господа всех приветствую!
    Давайте жить дружно!
    Господа! Брейк!
    А ещё никто ничего и не начинал
    У меня лично все в порядке))
    Присоединяюсь к призыву Александра!
    Административный ресурс ПОКА не использую.
    Доброе утро, ВСЕМ! Саныч, (с большим уважением!!!). Все внимательно посмотрела. Так все понятно, что тронуло до слез, как Вы все описали и показали стрелочками. Я, явно, переоценила свои возможности по отношению к машине. Долго крепилась, что потяну машину без помощи мужа. Но-увы, много разных факторов... Решила продать машину. Ребята, если есть желание купить прекрасную машину, подумайте. Может быть среди ваших друзей есть желающие? На АВИТО боюсь публиковать. (у мужа участились приступы с сердцем и приходится расчитывать только на себя. Извините, что "гружу" вас, я знаю, что трудно всем!). Но, если есть возможность подсказать и сориентировать с ценой. Буду признательна. Живу около г. Рузы. Машина ухоженная, на ходу, не битая, не курим. Но, выезжать не могу, боюсь оставлять мужа одного. Дорога до дачи- хорошая!
