Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Глохнет! Что делать?
    Новичок Аватар для RextonValeron
    Валерий
    Ивантеевка
    Всем привет! Появилась у меня такая неприятность, машина глохнет как на ходу, так и просто на холостом, при этом сразу заводится и какое-то время работает нормально. Мультик выдавал ошибки: 1252, 1253, 1254. Сразу заменил imv клапан, фильтр, но проблема не ушла, форсунки за минуту наливают 6.5 — 7. Пока холодная, едет нормально, как только хорошо прогреется, начинает глохнуть чаще. При этом машина едет хорошо, не дымит, даже когда тапка в пол, неделями на ней не езжу, когда нужна заводится с пол оборота. Диагностика также показывает 1253, но диагност говорит в момент когда глохнет теряется связь с эбу и сканер отрубает. Сам он занят, попытаюсь к нему попасть только на следушей недели. Может у кого-то было подобное, куда копать не знаю.
    http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?p=608989
    датчик распредвала под замену
    диагност, который не может сказать точно причину - не диагност, обычный емлщик сканерщик
    Валерий
    Ивантеевка
    Заказал, попробую.
    Цитата Сообщение от RextonValeron Посмотреть сообщение
    Заказал, попробую.
    Дпкв?
    Так методом проб можно все датчики перебрать. Небюджетно так пробовать
    По датчику распредвала своя ошибка - 0341.
    Эти ошибки выше по топливной системе.
    ДКПВ на этой модификации есть?
    он не может так чудить?
    ДПКВ -датчик положения коленчатого вала.
    Конечно, есть.
    Но у него тоже своя ошибка.
    Автор темы не написал модификацию машины и чем считывали ошибки
    Конечно, есть.
    у меня неконтролируемо глох несколько раз, без ошибок
    менял датчик, проблема ушла
    Диагностика показывает 1253, но диагност говорит в момент когда глохнет теряется связь с эбу и сканер отрубает..
    хрень какая-то непонятная ( то что говорит диагност)
    дпкв недорого стоит
    Валерий
    Ивантеевка
    Заменил ДПКВ никаких изменений. Может кто-то знает хорошего мастера, Москва (север) или подмосковье. Кстати авто Rexton W 2012 xvt 2.7
    Кстати сделай подпись; справа вверху КАБИНЕТ, там слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    А с ремонтом сюда- http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=8&tabid=41
    В принципе такое возможно или за внешних причин : питание, масса, сигнал датчиков, секретка и тд или действительно неисправно само ЭБУ.
    Диагностика не на пять минут, надо поймать момент отключения.
    Мы этим можем заняться на следующей неделе. Надо записываться и скорее всего оставлять машину.
    Валерий
    Ивантеевка
    В воскресенье прегоню и оставлю.
    К нам? Вы записались?
    Валерий
    Ивантеевка
    Позвонил, сказали диагност будет во вторник, а машину пригоню в воскресенье. Вроде как дали добро)))
    Rexton 2.7 xvt 2012
    Да,есть такая запись.
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Чем дело закончилось? Интересно же.
    Валерий
    Ивантеевка
    Заменой мозга))
    Rexton 2.7 xvt 2012
