Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Глохнет на ходу
    Глохнет на ходу
    Здравствуйте.
    С недавнего времени мой Кайрон бензин стал глохнуть на ходу. Ключом зажигания пару раз если передернуть туда сюда схватывает и едет дальше до следующего приступа. Куда копать уже не знаю. Предохранители все проверил. Сталкивался кто с такой проблемой? Спасибо.
    Приветствую!
    Это как?
    Выключаете зажигание и включаете? В какое положение ключа?
    Поясните.
    Приветствую!
    Это как?
    Поясните.
    В положение включения зажигания.
    Контакты замка или иммобилайзер.
    Оо, замок зажигания наверно сам смогу проверить, а вот иммобилайзер это куда смотреть? Может фишки с контактами пошевелить?
    Последний раз редактировалось Rostik; 10.07.2020 в 21:01.
    Глохнет на ходу - это не иммобилайзер. Иммошник блокирует запуск автомобиля. Подозрение - бензонасос. Было несколько случаев - перегревался и клинил. Перезапуск - поехали. Один раз пришлось часа полтора кататься с манометром, чтобы увидеть неисправность. Давление плавно в ноль - заглохли.
    Нефига на пустом баке ездить.
    На пустом баке машина не ездит, заглохнет.
    Это миф, что бензонасос сломается, если ездить до порожнего бака.
    Это не миф а факт из собственного опыта и накрывается он не сразу а как описано выше Матросом 050.
    Спасибо, проверю все что написали по очереди. Начну пожалуй с топливной системы, так как пробег под 200 и в бензобак ни разу не заглядывал.
    Фильтр топливный хотя бы менял?
    Топливный менялся как положено )
    Хз, раз сто точно обсыхал, заливал канистру и ехал дальше.
    Пробег почти 300, бак не снимал, насос не менял.
    А мне одного раза хватило обсохнуть потом какое то время ездил нормально потом начались непредвиденные глохалки, как итог замена бензонасоса.
    По началу вообще часто обсыхал, даже пешком приходилось гулять до заправки и канистру купить. Жена забывала заправляться))) Обычно это зимой происходило, может то и спасало. Но и на юга гонял тоже обсыхал.
    Москва, Перовский район
    На передней части бензобака закреплён разъём жгута бензонасоса, я бы начал с него! И на Рекстоне 2.8, и на Актионе 2.3 проблемы были в этом разъёме! Насосы не менял.
    А2.3
    Спасибо. Пошевелю туда - сюда.
    Пользователь Аватар для Invictus
    Краснодар
    Добрый день!
    Попробуйте заменить топливный бак, судя по каталогу вам должен подойти 2211009407.
    Он вроде и стоит не дорого.
    Подключил китайский елм. Выдал ошибку датчика положения дроссельной заслонки и датчика положения педали акселератора - неисправность электрической цепи. Прикупил два датчика VSMP0550 и 82046 посмотрим как покажет. Бак кстати снял промыл все чисто было, контакты ппошевелил.
    Значит педаль пора менять.
