Показано с 1 по 6 из 6
Тема: маркиза автомобильная
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Приближается большое летнее путешествие (http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5780)
    Давно хотел такую штуку, как маркиза (тент околоавтомобильный). Вариантов много, но хорошие стоят дорого… Решил строить сам.
    Имеем...автомобиль...
    И заготовки ( куплен самый дешевый тент...немного перешит…и сантехнические трубы для каркаса)
    Для начала попробуем собрать каркас..
    Начнем с простого...из двух метровых труб собираем две высокие стойки...
    Пробуем собрать каркас крыши...
    двух метровые стойки высоковыты....отпиливаем лишнее .
    Пробуем крепить каркас к машине...
    Сочленения играют чуток...надо усиливать брусочком внутрь..
    А теперь - маркиза!...
    Тент перешит как бы в полосу...и прошиты каналы под каркас...
    По месту надо прорезать места для сборки...
    Боковые крыля под нужным углом можно ставить за люверсы...
    Связался с пошивщиком....тент пошит 2 на 2...
    А мой каркас 2 к 1...
    Промахнулся с шириной каркаса...но у меня есть трубы на удлинение..
    Но у меня на этот случай остались две метровые трубы...
    Наращиваем...
    Стройка завершилась не закончившись...
    выяснилось - чуток не правильно пошили....немного не тот размер карманов под трубы..
    Тент уехал в перешивку.
    С утра...на трезвую голову провел доработки - выровнял стороны квадрата..так как на одной стороне еще стоит два тройника
    Получилось по углам 215 см.
    От угла до крепления вертикальной стойки - 10 см.
    По результатам должно быть так:
    Когда перешьют мой тент…проведу окончательную примерку и поделюсь результатом…
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    г.Томск
    Строительство маркизы – часть вторая….
    Тент немного перешили - поправили...
    Готовим каркас крыши...
    Заправляем рамку в карманы..
    Крепим к машине
    Место установки не позволяет растянуть боковые крылья....и их нужно еще пролюверсить...
    Все трубы получились разного размера..
    чтоб не запутаться - пронумеровал их разным числом витков изоленты...
    Спец чехол пока не пошит...пакуем в обычный мешок...
    черно-черный....
    Кирилл! Получилось
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Кирилл! Получилось
    С такими помощниками должно получиться...Молодец!
    Отлично!
    Но надо что-то придумать и сделать, чтобы трубы-опоры не "гуляли" в стороны и были устойчивы к боковому смещению
    г.Томск
    Маркиза испытана в «боевых» условиях большой летней экспедиции ( http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5835 )
    Оправдала себя на все 100 процентов!!! Я очень доволен!!! Были и солнце, и дождь, и достаточно сильный ветер… Все выдержала! С ней действительно – очень удобно! Технических проблем не возникло, собирается-разбирается быстро…
    Были опасения по части жесткости конструкции… Они оправдались, но лишь от части…Одну из вертикальных стоек немного выгнуло…и она приобрела вид полумесяца-сабли… Но – устояла и свою функцию выполнила!!! Так что это скорее эстетическая ( внешний вид) проблема, чем техническая….
    черно-черный....
