Показано с 1 по 3 из 3
Тема: различия щитков приборов
    Сургут, ХМАО-Югра
    Всем привет! Такой вопрос.. Несколько лет как перестал работать тахометр, т.е. работает но криво. На ХХ стрелка на нуле, на полном ходу не поднимается выше 500, чуть газ сбросишь - сразу падает в ноль. Разбирал сам, и стрелку пережимал, и электрикам отдавал в ремонт, всё без мазы. У моего p/n 8021008312. Нашел в интернете на разборке точно такой внешне, в треснутым креплением, но p/n 8024008001. Кто нибудь знает в чём различие, взаимозамена возможна или нет?
    Рекстон 1, 2007 г. 2,3 автомат, парт-тайм, ГАЗ, Бинар -5s
    привет! почитай здесь
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5715
    Сургут, ХМАО-Югра
    привет! Я читал её конечно, но вопросы остались. Насколько сильны отличия и насколько чревата подмена. Но вопрос уже отпал сам собой, щиток выкупил кто то. Придется видимо шмонать свой щиток на предмет микротрещин в плате. Однажды было поковырявшись в ней, в полуразобранном виде воткнул и тахометр ожил. Обрадовался, снял, собрал полностью, поставил, а он опять за старое. Походу где то трещинка имеется, возможно в районе обвязки чипа. Может сам чип кривой стал со временем, хотя вряд ли, такие компоненты как правило либо работают, либо нет. Жаль нету опытного электронщика под рукой. Короче засада с нашими щитками. Можно конечно разориться и купить новый, но кто даст гарантию на его долгую жизнь
