Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Мощность двигателя на холодную и горячую.
    День добрый! Давно подметил, но как то не доходили руки и голова заняться этим вопросом, но вот думаю уже пора. Суть такова: на холодную, пока двигатель не прогрет, стоит чуть нажать на педаль газа и машина просто рвется вперед и прижимает так к креслу ощутимо, но стоит двигателю прогреться и создается впечатление, что мощности на порядок меньше и нет такой реакции на педаль- все происходит медленней и плавней. Каких то ошибок сканер не показывает. Средний расход держится около 10 л/100км. Модуляторы местами менял- все тоже самое. Вот думаю промыть спец жидкостью ДМРВ. Может что то еще надо проверить?
    Прогревочные обороты какие?
    точно не обращал внимания, но вроде не сильно от хх отличие
    У меня прогревочные 1200 примерно, а рабочие 700.
    Думаю раз у тебя турбинка еще есть, то она сразу раскручена будет и старт попроще.
    Последний раз редактировалось LAVR; 04.03.2020 в 16:39.
    У меня прогревочные 1200 примерно, а рабочие 700..
    Это ж для бензинового мотора.
    У топика дизель.
    На моем (на дизеле) после запуска на холодном моторе прогревочные обороты меньше 1000.. около 800 будет.
    А по сути заданого вопроса: не замечал как то разницы..
    Могу предположить, что на холодную в единице объёма,поступающего в двигатель, воздуха "больше", чем на прогретом моторе.
    Может с интеркуллером что-то?? Забит ? Нет нормальной теплоотдачи, а соответсвенно воздух "недоохлаждается"?
    Ни разу не пробовал на холодную тапку давить...
    И не буду...
    И не буду...
    Я как то тоже не пробовал так делать))
    Дольше проживем!
    Незнаю я конечно что там может и куда вдавливать на XDI хоть на холодную хоть на горячую.. но ладно не об этом..
    Думаю разница в динамике из за более богатой смеси на момент прогрева и повышенных оборотов, давление в АКПП больше, масло гуще.. Эффект как стартовать с двух педалей, чисто тактильные ощущения.
    Вот Вам бы к нашему Роману Вахмурке... вот он делает правильные настройки.. машина коондинально меняется.
    Хотя я после Вахмурки катался на XDI у викинга, очень достойная внимания динамика
    Последний раз редактировалось Фартовый; 04.03.2020 в 21:07.
    После Вахмурки и вдавливает.
    Хотя привык уже и кажется не так как раньше
    Тебя после Газели вдавливает.
    сбрось адаптацию коробаса
    И не буду...
    не, я не давлю. От небольшого нажатия очень резвая динамика, особенно ощущается при медленной езде.
    егр в этот момент в работе.
    Как то чистил сепаратор и обнаружил лопнувший шланг. Менять не стал, замотал хорошо изолентой и заменил хомуты, плюс омыл там все до чего смог дотянуться. После этого машина очень резво поехала, как будто добавили лошадей. Но через пару дней этого эффекта уже не было. Вот и сейчас думаю. что может где то подсос воздуха есть мимо дмрв или сам датчик начинает барахлить.
    При прогреве обороты повышены.
    У меня до 10 гр. 900, потом 800, потом 700-750.
    Ну как то так, трехступенчатый прогрев))
    Можно проверить по мультику, но лениво)))
    Это Рома рассказывал)))
    Карабас готов к старту чуть раньше.
    Вот и весь расклад по чуйке педальной на холодную)))
    Мне так кажется)))
    Мне так кажется)))
    эх жаль, а так хотелось что нибудь починить.....
    Плюнь три раза
    ..., а так хотелось что нибудь починить.....
    Почини/ замени патрубок сепаратора...
    Трубки что на модулятор идут продуй, особенно тройники пластиковые... прямо сними загляни в них при необходимости жижей для карбюратора дунь, вакуум может не дотягивать, ну это так лишним не будет раз скучно))
    А на xdi помойму не пневмо опоры под ДВС? как на xvt?
    Это бесполезное устройство надо глушить уже в твоём возрасте и механически и программно)))
    насчет этого очень долго размышлял и очень много читал мнений и разъяснений. Однажды почти решил и даже выточили мне заглушку. Но какой то пользы так и не увидел и отключать не стал.
    Даже нечего думать... ИМХО
    Надо глушить опять таки..ИМХО но чисто заглушка малоэффективная мера, ее надо проводить в совокупности с программным отключением (перепрошивка) блока ДВС
    Я на машине 18 года, ещё годик до окончания гарантии и с вероятностью 99% буду проводить ту же процедуру на 80-90т.км.
    Я на машине 18 года, ещё годик до окончания гарантии и.....
    Как 18-го?
    Как 18-го?
    Ну 20 декабря 17 почти 18 год..
    А может все на много проще? Доехал на минимуме в баке до заправки, залил 30 литров. И такое впечатление, что лошадей 20 прибавилось. очень резво машина поехала. Солярка как обычно с Лукойла, с одной и той же заправки и одной и тоже колонки. Чудеса.
    Может гадость в баке уже скопилась, разбавил поехала.
    Гадость если появится в баке, ничем там не растворяется. Остаётся на фильтрах заборника топлива
