Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пропал контакт при открывании двери.
    Всех приветствую!
    Приятно, когда открываешь дверь, а внутри свет загорается. Но потихоньку пропал контакт: сперва через раз свет загорался, потом совсем перестал. Соответственно, на двери красное не загорается при открывании, и на торпеде нет индикации открытой двери. Что делать?
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    С другими дверями такая же ситуация?
    Концевой выключатель проверял?
    С другими порядок. Как ни странно, но концевой снаружи не нашёл! Обшивку двери надо снимать?
    Концевик находится на средней стойке, он прикрыт резиновым чехлом. На фотках там вроде все видно.
    https://www.drive2.ru/l/544202731485660076/
    Спасибо! ))))
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Случалось тоже такое несколько раз с разными дверями. Он (концевик) разбирается довольно просто.
    Я разбирал чистил контакты и смазывал. Все работает нормально.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    От времени еще резинка дубеет. При цене концевика менее 100р можно и поменять.
    Когда есть возможность взять и в течение пары дней купить. Когда такой возможности нет, а не работает прям вот сейчас, то начинаешь глубже вникать в суть проблемы.
    Пару лет назад разобрал, прочистил, смазал, собрал. Там ещё имеет смысл контактную группу, на сколько помню, развернуть. Со временем ещё другая проблема возникает - коррозия и как следствие - слизывание "резьбы" на кузове.
