Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Педаль газа. Нужна помощь!
    Стала пропадать тяга и выскакивать ошибки р1123 и р 1120. Первая- это датчик положения педали акселиратора (режим ограничения мощности)- неисправность. Вторая- Датчик №1 положения педали акселиратора- неисправность. Соответственно вырос расход топлива на 2-3 литра. Началось вчера. Первый раз выезжая с работы, потом уже подъезжая к дому через 20км попал в яму и после этого ошибка стала выскакивать постоянно и сама пропадать. Сегодня с самого утра тяга пропадала раз 20 и те же ошибки.
    На эмиксе по вин номеру есть две педали. 20550-08000 и 20550-08D10. Разница в цене 7000 руб. Если все таки неисправность в педали, то какую купить?
    а если спросить по вину ssangyong.pro ?
    Да. разобрался. Стоит родная педаль со старым номером 20550-21001. Её замена шла на номер 20550-08D10. Цена вопроса 2900руб.
    Разница в цене 7000 руб.[B]
    нулями не ошиблись?
    нулями не ошиблись?
    Старая позиция по номеру- так и стоит
    с 2010 года ставилась.
    один вариант 10700р и второй вариант 2900р. Внешне разные, пришлось лезть смотреть какая именно у меня стоит. Повезло.
    ..Повезло.
    А профилактика? Разобрать почитстить смазать?
    пробег если не скручен уже 250000 и замена детали мне кажется более оправдана. Кстати эти ошибки у меня дважды выскакивали летом 2018 года после того как оставил машину на несколько часов с открытыми дверьми в сильнейший туман и с тех пор не повторялись до этого времени.
    пробег если не скручен уже 250000 и замена детали мне кажется более оправдана. .
    Тогда - да!!
    если и поможет, то ненадолго
    Ситуация конечно интересная, но что делать не понятно. В прошлый раз когда определял какая педаль стоит, сделал несколько вещей: заменил топливный фильтр на модуляторе турбины, потрогал все шланги под капотом на предмет что не болтаются, потрогал провода на педаль с той же целью, дважды обошел машину. Третий день ошибок нет, проехал около 150 км. Менять- не менять педаль? Подождать? Старая педаль работает четко, без пауз и каких то замечаний. В общем нужен совет.
    Новая педаль получил и сразу видно. что у неё усовершенствованная электрическая часть- разобрать не сломав нельзя.
    Ситуация конечно интересная, но что делать не понятно.... Менять- не менять педаль? Подождать? Старая педаль работает четко, без пауз и каких то замечаний. В общем нужен совет.
    Новая педаль получил.....
    А что хочется ? Сдать ее обратно в магазин?
    думаешь Контакты в разъёме педали газа? Может и они... но вообще чтоб это понять- отсоедени разъём падали и посмотри его состояние на блоке педального узла и контактов в самом разъёме!
    Если все чисто и не к чему придраться, то (Имхо) коли пришла- меняй. Чего ждать?
    Фильтр, модулятор , турбина и провода под капотом думаю тут не причём...
    Или сразу меняй или вози в машине до следующего глюка. Тогда на 100% узнаешь педаль или под капотом.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Отсутствие ошибок по старой педали не связано с километрожом пробега.... А скорее - с погодой....пока сухо - будет бегать.... Появится влажность в воздухе - скопится влага на контактах внутри педали - будет глюк. Ждать глюка можно....он все равно будет....сама педаль не излечится....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Не всегда с влагой связано. Уже 5 лет (каждый месяц) педаль газа(на другом авто, благо резиновая крышка снимается для доступа к реостату) спиртом протираю. И это не зависит от сухости и влаги.
    Значит плюесся!
    г.Томск
    5 лет?!.. не знаю как это там на других авто ...
    На рэкстоне "мазал" педаль спиртом лишь один раз....потом - замена....
    Педале - педалево.. спирту - спиртово... Есть и более правильное применение...
    черно-черный....
    Плохой спирт значит был )))
    от влаги наверно не зависит. Каждый день дожди, а ошибок пока нет. Мне не понятно, почему появились ошибки и почему их не стало. А педаль пожалуй завтра поменяю.
    Может все таки пропала из-за замены фильтра на модуляторе? Это единственное что было сделано. Просто цепочка: модулятор-клапан турбины-турбина и разгон как то связан с педалью газа. точнее с напряжением приходящем на контакты педали. Может мозги ограничивали это напряжение. Это конечно мысли бредовые, но хоть какое то предположение.
    В этом случае не докопаешься до истины.
    на днях случилась такая оказия: машина сама начинала разгонятся как бешеная . на тормоз нажмешь вроде успокаивается . и так 2 раза за 10 мин. чуть зад не поправил двум автолюбителям.
    остановился . заглушил , подзюбил конкретно педальку газа. больше не проявлялось.
    пробег 81т. не рановато ли педаль на пенсию собралась ? при чем таким общественно опасным способом.
    Роман, у меня так было, но как оказалось, педаль задевала за буртик резинового корытца. Зря я купил педаль, я где-то писал об этом. Кто-то ещё смеялся, типа сматываем пробег установкой свежей резиновой подкладки на педальке
    Если ориг подшипники на 10ккм умирают от то что может помешать педали узбагоиться на 80 ?
    Хотя может и глюк
    Хотя может и глюк
    на прошлой машине где то ближе к 200т менял
