Несколько раз столкнулся с проблемой на машине на прошлой неделе. Треск при включении P, не едет на D и R.
Бывает заглушу, заведу, бывает несколько раз и нормально едет дальше.
АКПП 4х ступка.
При включении D или R или 1,2,3 ощущение, что передача не включилась.
При попытке включить P раздается треск на запущенном двигателе.
На заглушенном спокойно включается P.
Так и не понял, что это может быть.
Вчера проштудировал инет по этой теме. Мерсо форумы, корандовод, просто что попадалось по теме.
1. Проблема с раздаткой, возможно развалилась планетарка, не знаю есть она у нас или нет. Но если бы развалилась, то перезаводка бы не помогала.
2. Проблема в рычаге АКПП или в самой АКПП - это все относили к 1-5% вероятности.
3. Еще вариант с корандовода, что раздатка включалась в нейтраль. Больше всего к этой теме склоняюсь. Так как появилась проблемка в проводами раздатки, то 4WD HI мигает, то 4WD HI и 4WD Low одновременно горят, но как то это не постоянно. Может блок раздатки дохнет.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Ответить с цитированием
вот и жди помощи...
