Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Диагностика работы TOD. Вопросик...
    Понимаю, что тема привода TOD уже разжевана, но не все я понял.
    Подключился простейшим сканером с программой Хоб Драйв и возникли вопросы по тому что вижу.
    Показания EMC - это как понимать?
    Вот что показывает программа:
    В режиме 4L показания EMC 85,3% не зависимо от скорости и нажатии педали газа (сильно не разгонялся, максимум 20км час).
    В режиме 4Н показания EMC меняются в зависимости от скорости и нажатой педали газа. Пока видел максимум 24%.
    В обоих режимах на холостом ходу EMC равен 7,8% и начинает меняться при начале движения. Причем в режиме 4Н проценты падают до 5.8%, а потом растут, а в режиме 4L проценты сразу при начале движения становятся 85.3%
    В обоих режимах на скорости отпустив педаль газа EMC возвращается к значению 7,8%.
    Так что эти проценты показывают? Крутящий момент передней оси?
    Показания emc- это электромагнитная муфта раздатки
    В 4Н показания меняются, ибо на переднюю ось в разных условиях разный процент передается
    Михаил! Так это все таки проценты передней оси? Просто в мануалах вроде указано 3%:97% А тут получается 7,8%:92,2%.
    3:97- это что? Соотношение перед/зад?
    да
    это сколько % передний мост подключен по времени .
    ТОД подключается на короткие промежутки времени
    тогда по идее эта цифра должна меняться постоянно, как например текущий расход топлива, а этого нет- она меняется только при изменении педали газа и если газ отпустить. то сразу становится 7.8
    если по асфальту едешь то чего бы ей меняться ?
    нет пробуксовки задних колес ( по показаниям датчиков абс) - нет и подключения передка.
    Не правильно выразился. Если педаль держать ровно, то тогда цифры не меняются. Если нажать сильнее или слабее, то мгновенно проценты меняются.
    Это не время, а процент усилия на сжатие пакета фрикционов
    Меняются на время ускорения, я думаю
