Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Помогите советом пожалуйста
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Всем доброго времени суток! Вот и ко мне пришла беда с заменой прокладки ГБЦ. В инете полно отчетов по замене. И у меня возникли вопросы. Зачем при снятии распредвалов вставляются фиксирующие штифты? Только чтобы открутить звездочки? И второй- обязательно ли откручивать звезочку на впускном распредвалу или можно только электромагнит? Не ругайтесь сильно я просто плохо представляю процесс (пока что)
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Цитата Сообщение от grinshura Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Зачем при снятии распредвалов вставляются фиксирующие штифты? Только чтобы открутить звездочки?
    Не только. Это еще вместо меток, что бы валы остались в нужном положении.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Саратов
    Наконец то решился поменять прокладку ГБЦ. Работы провожу в соответствии с фотоотчетом Олега 003. Пожалуй лучшее пособие по ремонту. Дошел до пункта с метками. Выставил коленвал на 20 градусов после ВМТ, а отверстия в звездах распредвалов не совпадают с контрольными отверстиями в крышках. Не совпадают Чуть- чуть. А двигатель работал четко как часы. В чем дело. Такое возможно?
    Если чу чуть.. скорее всего цепь растянута, меня и их коли залез
    Если чу чуть.. скорее всего цепь растянута, меняй и их коли залез
    Согласен.
    Местный Аватар для AndreDem
    Согласен с Санычем, такое может быть, если цепь подрастянута. Если не сложно, покажите, пожалуйста фотографию с шестернями, хочется посмотреть в каком состоянии после такого пробега зубцы шестерен.
    Саратов
    Сфоткаю покажу. Заодно и узнаю ваше мнение надо ли менять. Столкнулся теперь с другой проблемой. Не могу вытащить шпильку успокоителя. Вкрутил в нее другую шпильку с резьбой и через 2 шайбы и надетую втулку начал тянуть гайками. Так вот, шпилька не с места а вкрученная в нее лопнула !!! Вкрутил в нее длинный болт с большой шайбой, надел на него большой разводной ключ, уперев в шайбу и стучал по ключу- никак. Че дальше делать - не знаю.
    Саратов
    Обещанное фото IMG_20200128_150333_8[1].jpg Что скажете по поводу звезды?
    Последний раз редактировалось grinshura; 28.01.2020 в 17:30.
    Попробуй горелкой погреть место куда шпилька успокоителя вкручена.
    Обещанное фото ..... Что скажете по поводу звезды?
    Мелковато, но из того, что видно - уже видны следы износа на зубцах. Что делать.... хмммм... Тут включается жаба и механик из сервиса...
    Если планируете лет 5 поездить, то лучше поменять шестерни (и лучше все сразу), иначе новая цепь достаточно быстро придет к состоянию старой.
    Если на год-два, то можете не заморачиваться. В крайнем случае - ещё раз поменяете цепь...
    Там где черные черточки виден износ.
    • Тип файла: jpg 01.jpg (275.3 Кб, Просмотров: 681)
    Последний раз редактировалось AndreDem; 29.01.2020 в 12:33.
    Саратов
    Грел. Ничего не получилось. Трахался с этой шпилькой 2 дня но победил.
    Саратов
    Огромное спасибо за такую подробную консультацию, но на смену цепи и 2 звезд надо приблизительно 22000 р без работы. Жаба намного сильнее меня. Да и нет сейчас денег. Наверное поменяю цепь и буду копить на звезды
    А через год будет дороже.
    Я лично никакого износа критического не заметил.
    Надень новую цепь на звезду и потяни за сторону если много отходит, то звезду заменить.
    Я лично никакого износа критического не заметил......
    Если бы критичный износ, тогда был бы другой разговор, но на фотографии износ есть и дальше он будет увеличиваться и соответственно будет портить цепь.
    Про большие сроки эксплуатации цепи можно даже не мечтать...
    Тут ведь ещё всё зависит от материала шестерен, бывают такие, что если износ начался, то к полному п...у шестерни приходят очень быстро и соответственно цепь тоже.
    Поэтому "лучше перебдеть, чем не добз...ть"
    Лучше конечно спецу мотористу показать живьем и цепь и звезды.
    ИМХО и опыт работы с ДВС говорит о том, что если износ виден на фото, то живьем он будет виден сильнее.
    Саратов
    Извините за тупость. Потянуть по ходу движения цепи или поперек?
    Если провести линию от центра звёзды к ее зубчикам и потом потянуть в этом же направлении, то чем сильнее оттянется, тем больше износ. Износ или цепи или звёзды, смотря что новое.
    Саратов
    Опять у меня не слава богу. Закончился у меня ремонт. Поменял прокладку ГБЦ со всеми попутными запчастями в т.ч. и гидрокомпенсаторы все 16 шт. После ремонта завелась сразу и через некоторое время посторонние звуки пропали. Но остался негромкий ритмичный цокот. Не пойму че это. Гидрики все новые. Масло поменял, фильтр тоже. Лампа давления масла не горит и даже не моргает. Цокот этот на ХХ. А когда газуешь то вроде звук пропадает. Может это цепь?
    Притереться дай деталькам, ну и маслице может погуще нужно.
    Может форсунки?
    Их слышно как работают обычно.
    Саратов
    Врятли это форсунки. Попробую записать видео со звуком.
    Смотрите, что будет на прогретом двигателе. Иногда гидрики на холодную цокают, но это нормально. Главное, чтобы на горячую не было цокота. Цепь может цокотить, если натяжитель не работает. И от цепи самый громкий звук при запуске получается.
    Саратов
    Натяжитель цепи я зарядил новый с новой пружиной. И цокот не очень громкий на горячую и ХХ. А на холодную там завышенные обороты и поэтому звука не слышно вроде.
    Саратов
    НЕ могу загрузить видео. Видео похоже можно посмотреть только по ссылке.
    А ссылка где?
    Саратов
    Саратов
    Кто нибудь слышит какую нибудь патологию?
    На мой слух не идеально но заморачиваться не стоит.
