Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Заглох
    Заглох
    Второй раз за почти 8 лет владения авто такая хрень
    Стою сегодня жду жену, она идет, я завожу машину, она садится, я переключаю на Д и машина стоит.
    тут обращаю внимание, что машина не заведенная, печка и музыка не дали понять в какой момент двиг заглох, но походу практически сразу.
    Я опять завожу, стартер маслает, как будто в магистрали нет бензина (такое бывает после замены топливного), крутить крутить и с раза 8-го завелся
    такая же штука была года 4 назад, завел летом машина проработала минуту и заглохла, и так же, сразу заводил раза с 8го схватился
    как будто в магистрали бенза нет
    после чего, я поменял датчик коленвала
    Что это было?
    свечи, фильтра заменены месяц назад
    Мультик никаких ошибок не выдал
    не хочу думать что бензонасосу каюк
    Есть такая болячка у бензинок !
    Если ездил на лампочке то насос вполне может сдыхать, страсть не любит сухого хода.
    Никогда не ездил до лампочки до 2016
    В прошлом году на лампочке проехал километров 50. Бак ремонтировал.
    Сжечь побольше хотел.
    Но один хрен меньше 10 в баке не оставалось
    Да и заглох сразу без троения.
    И завестись не мог, обычно с пол прокрутки.
    Бензиновая магистраль под давлением. Меняю фильтр сливаю 100 грамм под давлением с магистрпли...
    Ну и если бензу каюк, то мульт бы по любому ошибки показал
    Местный Аватар для AndreDem
    А на счет вентиляции топливного бака не думали? если нарушена вентиляция, то в баке может образоваться вакуум. Если заглохнет, то крышку бака открутите, послушайте, не раздастся ли характерное шипение...
    Всякое бывает....
    Если с поступлением бензина порядок ищем по электрике. Сигналка, ключ.
    Москва, Перовский район
    У меня проблема с заводом, долго кручу стартер! Началось ещё летом, так что все комментарии про холод не в тему, бензонасос тоже отпадает, 150 машина идёт ровно! Проблема "заглоха" после старта тоже была, сначала я её решал путём предварительной накачки педалью тормозов, потом промыл дроссель и вроде всё пропало. Sergeyka Plus, если машина глохнет сразу после заводки, пробуйте перед стартом покачать тормозной педалью.
    Вообще, жду комментариев от Охотника.
    Последний раз редактировалось awwiko; 10.12.2019 в 21:16.
    А2.3
    ...извините, что не в тему, резануло: а он обязан вам чем-то?(просто сказано так категорично, будто вам должны !)
    ...извините,
    Извиняю.
    Что я не так написал?
    А2.3
    тут скорее всего мы все ждем его проф советов, он единственный кто тут разбирается практически во всем.
    по этому я тоже жду, если он знает что это...
    у меня заводится очень хорошо, с пол прокрута если в гараже и 2 прокрута даже при -30
    пока не могу понять, как вакуум может так поднасрать?
    связь между работой тормозного цилиндра и глохнет - не вижу
    тогда причём тут это? Или тормозуха в таком случае виновата?
    Ну если не вакуум
    Можно ещё колесо накачать))
    Ну если не вакуум
    А фары протереть?
    Это что тогда , вакуум?
    Вакуум накачать! Звучит круто.
    насосать ?
    Я про вакуум ничего не писал!
    А2.3
    Постоянно, с 2007 года езду до лампочки, обсыхал раз 20 не меньше. Раз в году точно до пустого езжу.
    На лампочке остается 15 литров бензина, о каком сухом ходе бензонасоса может идти речь?
    Даже, если обсох, то бензонасос выключается с глушением двигателя.
    Ну заглох один раз в 4 года, не парься
    Заводи так, несколько раз включай зажигание, но не заводи, бензонасос накачает давление.
    Может быть наоборот у тебя зажигание пропадает и свечи заливает. Это можно только сразу проверить.
    И это при исправном бензонасосе и чистом фильтре.
    Бред не надо нести.
    "... . Если бензина не хватает, насос всасывает воздух, перегревается и выходит из строя"
    Рано или поздно, но это случится.
    Катайте на парах сколько угодно, только ненадо других этому учить. Хреновая привычка на лампочке ездить, то-ли от халатности, то-ли от безденежья. Ну а как еще понять это.
    Да и образование конденсата в баке никто не отменял
    Последний раз редактировалось volchok; 12.12.2019 в 15:44.
    Бред не надо нести.
    15 литров это пары?
    Если он всасывает воздух, вот это бред)))
    Он конструктивно не может его всосать.
    Все понятно..., зачем воздух содрагать, пойду делами займусь. А вы уважаемый, продолжайте бензин по дну "размазывать"
