Показано с 1 по 30 из 94
Тема: Машина сбрасывает скорость при движении. Нужна срочная помощь !!!!
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Здравствуйте. Такая проблема. Прогрел машинку,тронулся через сто метров машинка автоматом сбрасывает скорость до 5км. в час и так едет пока не нажмешь тормоз. Далее опять разгон и опять сбрасывает до 5 км. ч. На трассе кое как доехал до дому на аварийке. сами представляете какого 5км.ч. по трассе ехать) Нужна срочная помощь. Осталась последняя машина и та захворала. Что такое может быть???
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Дополню еще: Два месяца назад менял масло частично.ну и фильтр(оригинал) тоже заменил. Сколько слил,столько и залил. Жена грешит на топливо что яко бы плохое залили на Роснефти. Но я постоянно там заправляюсь и проблем не было. И вообще двигатель нормально себя ведет,холостые ровные,при разгоне рывков нет. Был у меня случай,ехал груженый на автомате и также отказывалась ехать акпп. Переключил на механику и доехал благополучно. Утром как ни в чем не бывало акпп работала в штатном режиме. Скорее всего перегрелась и включился аварийный режим. Что сейчас не пойму,она даже и нагреться не успела Помогайте братцы!!!
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Павел, на уход в аварию АКПП не похоже.... тогда бы Вы спокойно ехали бы со скоростью 35 -40 км/ч.
    А сам двигатель развивает обороты?
    Если нет, то в аварию мог уйти сам двигатель.
    Я бы начал с проверки ламп задних фонарей, особенно лампочек стоп-сигналов.
    Моск.обл. г.Истра
    Когда это случаеться,педаль газа совсем не реагирует. Нажмешь на тормоз и опять набирает обороты
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Лампы стопов? но тогда бы он не переключил бы рычаг в драйв
    А что на панеле приборов загорается? Или нет?
    Моск.обл. г.Истра
    Вообще ни одного уведомления и ошибки. Разгон до 60ти и не резко правда а плавный спуск оборотов и машина 5км в час двигаеться. Педаль газа как не нажимай, реакции ноль и скорость одна и таже. нажмешь тормоз,как будь то все сбрасываеться и машина разгоняеться.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Зная как встаёт коробка в авар режиме. То это не похоже на проблему с АКПП.
    Последний раз редактировалось volchok; 02.12.2019 в 20:49.
    Может глюк,
    попробовать скинуть клему АКБ. На несколько мин
    Моск.обл. г.Истра
    Мона и это попробовать. А может уровень масла так влиять?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Тогда бы коробка в аварийный встала и на панеле ошибки высветились
    У меня когда утечка масла Акпп была (у радиатора), то при наборе скорости ошибка коробас загоралась
    Моск.обл. г.Истра
    Попробую сейчас тогда клемму снять. Чем черт не шутит
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Не поможет, придётся на диагностику ехать. Че гадать то.
    Хотя я бы в любом случае диагностику сделал бы. Зато будет понятно, что было
    Ошибка всеравно на компе видна будет
    Двигло оборотов не дает! При чем тут коробас? Говна заправил.
    Двигло разгоняет машину до 60 км/ч! Значит даёт обороты!
    Есть такое предположение, что чудит педаль газа! Особенно в свете повышения вчерашней и сегодняшней влажности воздуха...
    Может чудить неожиданно и безсимптомно , проходил такое.
    Ошибка по педали акселератора обязательно будет в памяти ЭБУ..
    Очень может быть.
    Моск.обл. г.Истра
    В общем дела такие: Скинул клемму,подождал и одел. Начал на месте газовать что то не разгон движка не понравился,вялый какой то. Испытал в движении. Разгоняем и на 2000 парашут раскрывается. Давим педальку и ноль эмоций. Отпускаем педальку начинает поднимать обороты и опять сбрасывает. Давим на педальку полностью,машинка почти останавливается. Попробовал на механике.тоже самое происходит. Развернулся, давлю на педальку,разгон идет но как то мне показалось что разгон долгий и вялый.За 200м. пути парашут не раскрывается. Разгоняется вяло. Фильтр стоит делфи 924й. По датчику нет воды. Заправили ли с шелла,картина одинаковая.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    У меня на другой машине педалька (электр) раз в месяц чудит(авто начинает поддергивать, при нажатии) , но не зависимо сыро или сухо.
    Благо снимается резинка, для доступа к реостату. Выручает протирка контактов спиртом!!!
    Последний раз редактировалось volchok; 02.12.2019 в 22:14.
    Моск.обл. г.Истра
    Попробую фильтр старый поставить и с сепаратора слить топливо. Почему отсечку в оборотах дает не пойму? что скажете?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Попробую лампочки простые подсоединить на стопы. Посмотрим что получиться.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    почитал симптомы - я думаю на педаль газа !
    о и Олег так думает ..
    где то в положении 60км/ч( видимо любимая скорость ))) поизносился резистор.
    мозг клинимт и авто останавливается . желательно залезть в эбу и посмотреть ошибки
    пробег какой ? если после 150ткм то очень вероятно .
    А что стояло -диодные на комбо сигнал стоп/габарит??? Меняй обязательно! Диоды эти в комбо лампах могут тоже подгадить изрядно!
    Вот оно что(
    Непростые удаляй
    С чего бы?)))
    Я про лампочки, а не про концевик педали тормоза!
    Так лампочки проверили?
    Моск.обл. г.Истра
    Всем доброго времени суток. Разобрал педаль,почистил и собрал. Сначала ехала ни чего,потом через 1.5км. опять такое же началось,то на 1500 отрубает газ,то на 2000. Раз нажмешь педаль.холостой ход без набора оборотов,только на второй нажим начинает реагировать но опять же до 2000 и отсекает. Стопы проверил вроде все лампочки горят. Единственное левый габарит наполовину горит.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    меняем педаль. около 5 руб помнится мне.
    Моск.обл. г.Истра
    Все же педаль думайте? Хотя сначала же нормально разгонялась
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Посмотрел лапки вроде не стерты. Дорожки неизезжены. Что там может быть тогда?)
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
