Показано с 1 по 30 из 45
Тема: Выбрасывает масло из АКПП, буксует коробка
    Добрый день знатоки и любители авто СсангЙонг Рекстон, у меня машина 1 поколения 2007 г 2.3 Бензин, стоит АКПП btr m74. Грубо говоря купил машину в апреле, практически не езжу только ремонтирую, появилась очередная проблема - вдруг не с того ни с сего коробка стала пинаться в гору и выдавливать масло через сапун. Причем в гору едет так, резко набирает обороты аж орет, машина чуть тащится, потом резкий удар по коробке, машина срывается с места, проезжает метров 20 и опять повторяется обороты удар 20 метров, совсем замучанная АКПП через некоторое время вообще перестает реагировать на педаль газа просто стоит на одном месте а двигатель ревет из за нажатой педали, отпустишь педаль и помаленьку до места доедешь, открываю капот из сапуна фонтан красного масла. Были предприняты следующие попытки, приобретена контрактная коробка, которая повела себя точно также, масло прогнал полностью (залил лукойл АТФ Мульти Синт), заменил радиатор на новый, думал засор. Мастер предложил из 2х коробок собрать одну, есть у кого-то менее кардинальные предложения или такой негативный опыт?
    Если не трудно заполните профиль, что бы хотя бы знать как вас зовут и понимать от куда вы...
    Контрактный агрегат - кот в мешке.
    единственное масло, которое можно заливать в эту коробку это Кастрол TQ95
    все остальное на свой страх и риск.
    магистрали масляные к радиатору норм масло гонят?
    при любом раскладе нужен хороший коробочник, мастер, а не тот, который из 2х одну собирает не зная причины
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.11.2019 в 11:16.
    В Сочи как выяснилось название СсангЙонг вызывает ужас у мастеров
    магистрали обе горячие, на выгон уж точно работает насос качает, когда меняли масло видел
    я в ужасе когда спрашиваю у мастера что делать, а мне это предлагают, но думаю при переборке будет видно, что неисправно
    Такие "мастера" значит.. можно подумать акпп эта откуда то из космоса к нам "заброшена" пришельцами...
    Тут указаны два несомненных постулата
    Единственное масло, которое можно заливать в эту коробку это Кастрол TQ95
    Может к официалам обратиться?
    https://sochi.narule.ru/orgs/135013.htm
    С маслом Кастрол TQ95 прям беда какая-то, где взять можно?
    В теории тут
    http://e-autoshop.ru/maslo-transmiss...itra-1442.html
    Но этот Москва! Хотя можно и прозвонить
    В теории тут
    Эти ребята в регионы оперативно отправляют через ТК
    Последний раз редактировалось Фартовый; 13.11.2019 в 13:40.
    Спасибо, записался на субботу, надеюсь там мастера(!)
    Спасибо, буду заказывать
    Выбирай,где быстрее привезут
    https://www.exist.ru/Price/?pid=520066F2
    https://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=60
    https://www.autodoc.ru/man/639/part/0000000430
    https://www.autodoc.ru/company/shops/366
    https://emex.ru/f?detailNum=0000000430&packet=-1
    Последний раз редактировалось Механик; 13.11.2019 в 15:57.
    Заказывал на емекс говорят нет, а вот такое можно https://ravenol.su/p/79? допуск TQ95 есть
    у меня Равенол,
    хоть допуски у него есть, но по мануалу к коробке, нужен Кастрюль
    считай, это на мой страх и риск Равенол, но в цэлом разницы после Кастрола не заметил, как пиналась на холодную с 1 на 2 так и пинается
    Москва, Перовский район
    "CASTROL TRANSMAX TQ 95
    Жидкость для автоматической трансмиссии, специально разработанная для жидкости для автоматических трансмиссий, специально разработанная для использования в 4-ступенчатых автоматических коробках передач с электронным управлением BTR Automotive / DSI.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Четырехскоростные автомобили Ford Falcon и Ford Fairlane, Maserati Automatic 1995-2001 модели 3200GT или Quattroporte, автомобили Ssang Yong с трансмиссией BTRA модели M74LE и большинство последних моделей автомобилей Honda. Castrol Transmax TQ 95 также подходит для систем рулевого управления с усилителем, где рекомендуются жидкости типа General Motors или Ford.
    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
    Уникальные характеристики трения обеспечивают плавное переключение передач и предотвращают шум при переключении передач,
    Усиленный контроль износа, обеспечивающий долгий срок службы зубчатой ​​передачи.
    Высокая устойчивость к сдвигу для обеспечения стабильной работы в течение всего срока службы жидкости,
    Превосходная стабильность вязкости для постоянного ощущения переключения с плавными характеристиками переключения передач,
    Отличные характеристики чистоты трансмиссии, обеспечивающие бесперебойную работу,
    Характеристики трения, разработанные для 4-ступенчатой ​​электронной трансмиссии BTR Engineering.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    BTRA / DSI 5M-44 (заводская заливка), 5M-52 (сервисная заливка)
    Серия Advanced Performance"
    А2.3
    RAVENOL ATF BTR 95LE – специально разработанное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП.
    RAVENOL ATF BTR 95LE – трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач BTR австралийского производства. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF BTR 95LE является жидкостью красного цвета.
    RAVENOL ATF BTR 95LE применяется для автоматических коробок передач BTR австралийского производства. При нормальных условиях эксплуатации не требует замены.
    Применение ATF BTR 95LE обеспечивает:
    Повышенную устойчивость к недостаточной смазки в тяжелых условиях эксплуатации
    Больший срок службы масла, срок службы трансмиссии, более длительные интервалы замены
    Отличную устойчивость от образования шлама и отложений
    Отличную устойчивость к окислению и температурную стабильность
    Продолжительную защиту от износа, устойчивость к пенообразованию для плавного переключения передач, низкого износа подшипников, сальников и шестерен
    Уменьшение износа подшипников, втулок и зубчатых передач
    Превосходную текучесть при низких температурах
    Бесперебойную работу переключения, улучшенные свойства трения
    Предупреждение петель связи в модуляции вращающихся электрических преобразователей
    Увеличение срока службы масла и сцепления, обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах
    Хорошую устойчивость к сдвигу
    Соответствие требованиям:
    SsangYong BTR M74LE SsangYong BTR M85LE SsangYong BTR M91LE SsangYong BTR M95LE SsangYong ATF Type TQ95
    а вот еще
    https://www.drive2.ru/l/505256930118205473/
    в комментах самый смак
    подробно про нашу австралийку
    https://www.drive2.ru/b/504399311048540409/
    Встречные вопросы:
    1. Для чего этой древней коробке специальное масло?
    2. Оба указанных масла ничто иное, как Castrol Tq 95, разлитые разные канистры, не?
    3. Глядя на спецификацию масла Castrol Tq 95, по индексу вязкости и температуре замерзания, можно сделать вывод, что это самая обычная минералка.
    4. Взяв в руки фрикционы от коробки, возникает вопрос:чем они отличаются от других? А ничем! Даже хуже.
    5. Так чем же отличается масло от обычного второго декстрона? Да температурой вспышки. Современные масла Декстрон 2Д и 2Н имеют даже большую температуру вспышки.
    И тут у пытливового ума возникнут вопросы: где меня налюбили, в чем проблема и что делать?
    1. Если ты меняешь масло по регламенту завода по производству сеялок раз в 60 тыс.км, то в этом тебя и налюбили. Делать уже нечего — коробка начала разрушаться.
    2. В чем проблема? А в том, что коробка испытывает огромные тепловые перегрузки.
    3. Что делать?Ставить дополнительный радиатор АКПП с термостатом.
    Как продлить агонию коробки? Да просто лучше каждые 20 тыс.км пробега менять масло на дешевый (современный) второй декстрон (2500рубза 8 литров), чем один раз в 60 тыс. сливать гудрон из коробки и заливать типа "Правильное масло для акпп ищем по 0000000430" (4000 руб за 4литра).
    и вот все про коробку нашу
    https://www.transakpp.ru/232/main/ssangyong/btr.html
    и ремкомплекты с указанием номеров
    кстати
    проверял сапун на коробке?
    если забит сапун, как раз может масло давить
    кстати
    Пост 1- давит ЧЕРЕЗ САПУН!
    купил я потенциометр, привез электрику а он говорит, что нет такого на вашей машине, подскажите куда ставится потенциометр на Рекстон 2.3 бензин, ПОЖАЛУЙСТА $_57.jpg
    С этой штукой в раздел ЭЛЕКТРИКА, а для чего покупал?
    Заполни профиль, сделай подпись, справа вверху КАБИНЕТ, там слева РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    Последний раз редактировалось Rostik; 17.11.2019 в 14:06.
    купил я потенциометр, привез электрику а он говорит, что нет такого на вашей машине, подскажите куда ставится $_57.jpg
    А для чего покупал!???
    Похоже на датчик уровня топлива, но у нас он с бензонасосом.
    Я такой датчик встречал на ТНВД, но это был дизель 2,9
    капец, купил что - не знаю что, и для чего )))
    ты так смотри все запчасти не купи под шумок )
