Показано с 1 по 22 из 22
Тема: ТОЛЧКИ АКПП
    Пользователь Аватар для Игорь-Кайрон
    Москва ЮАО. 15.01.1968.
    ТОЛЧКИ АКПП
    Доброго дня суток...случилось так.. вчера ехал в пробке по МКАДу еле катились..вот машина переключалась с 1-й на вторую с толчками ..
    у меня Кайрон 2.3 АКПП 4-х ступка.. но когда езжу в обычном режиме толчков не ощущалось никогда... ТО 180 масло в АКПП меняли...
    эти толчки нормальное явление?
    или появились первые звонки по АКПП?
    ЧЁРНЫЙ , SY КАЙРОН (н/з т389рх) , 2009 , 2.3 бензин АКПП.
    Нужно помониторить, пробег конечно не детский, возможно езда пробке,резкое ускорение, тормоз,потом снова ускорение, может перескочить с толчком.
    да мы все катились на холостых.... 1000 оборотов максимум..вот она катится и лёгкий толчок и следующая передача...
    раньше как то такого не замечал...
    Москва, Перовский район
    Какой пробег на момент возникновения толчков? Сколько проехали с момента замены жидкости в АКПП на ТО 180? Какая жидкость была залита? Вообще, то что Вы рассказали, это может быть просто глюк. Обратите внимание, ничего не капает в зоне АКПП. По поводу детского пробега, для этой коробки пробег действительно детский, у меня БТР-А 74 накатала 350000!
    А2.3
    Короче катайсяно посматривай!
    15000 тыщ после замены проехал... меняли в рекстон клубе, в карси не было времени.. пришлось ехать на павелюгу.. из за жёсткого графика в работе... трубки охлаждения акпп заменил(капали).. уже ничего не капает.. смотрю внимательно.. трогаюсь вперёд назад без толчков всё плавно.... а вот в пробке... было несколько лёгких пинков..примерно на 1000 оборотах....
    сейчас пробег 195тыщ
    Что залили на последнем ТО?
    А2.3
    я сам не заливал.. там они заливали какое то ссангёнговское масло... уже и не помню где наряд заказ
    это же было 15000 км тому назад...
    Как раз было время перемешаться, вступить в реакцию и превратиться, но уровень проверить надо.
    так случилось , что ТО 120 тыщ я у них тоже делал..когда они были не на павелюге , а на ул.Вавилова...
    и масло в акпп тоже они же меняли...
    А может ты сам побуксовал, потаскал кого то, повытаскивал откуда то и тд и тп. и сервисмены не при делах.
    за 6 лет я садился на брюхо один раз в деревни..5 лет назад...а буксировать я никого и некогда...и машину свою тоже на буксире не таскал....
    У Вас всё нормально, а у меня фобия на масло, считаю, что кроме TQ 95 лить в эту коробку ничего нельзя! Лучше вообще не менять!
    А2.3
    +100!
    +100!
    всем спасибо....
    вчера до Каширы долетел... никаких толчков.....и пинков... всё работает идеально.....
    переключается мягко...
    всем спасибо....
    Так что было то?
    Австралийка?
    езжу 7 лет, пинается на холодную
    забил
    Так что было то?
    сам не в курсе...
    в пробке слегка пиналась с первой на вторую...
    а сейчас всё ОК...
    езжу нет ни пинков не скачков.. мягко переключается и на больших и малых оборотах...даже мягко переключается на пониженную.. при обгонах...
    видимо наверное глюк был
