Показано с 1 по 30 из 38
Тема: Замена рулевых тяг
    г.Ульяновск
    Замена рулевых тяг
    Здрвствуйте. Такой вопрос, заехал на диагностику подвески, тот кто смотрел, сказал надо менять верхние шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги. В карте мне написали замену рычагов верхних, рулевой рейки и рулевых наконечников. Мне кажется меня решили развезти, что скажете? И еще вопрос, рулевые тяги, как на фото подходят на SY Рекстон 1 дизель, 2007 г.?
    Последний раз редактировалось ЮрийК; 19.10.2019 в 19:23. Причина: добааил фото
    SY Rexton 1, 2.7, XDI. Автомат. 2006 г.в. г.Ульяновск
    В Москве бы я сказал бы езжай в Кар Си и там делай... Вот в Ульяновске... не известно. Напиши Охотнику в теме тех.центр КарСи может он знает в ваших краях к кому обратиться
    Не знаю.
    При диагностике присутствовать нужно и пусть показывают и объясняют, тогда сомнений не будет.
    В рекстоне ж, вроде, верхние шаровые не съёмные, потому и рычаги под замену
    Почему рейку написали- хз
    Верхняя шаровая меняется с рычагами в сборе.
    Про рулевую рейку- скорее всего ошиблись ... по выборке.
    Заехай к другу в гараж где яма есть и сам всё посмотри, пошатай, шаровые верхние с рычагами меняются не разборные они. А рейка и наконечники рулем покачаешь и поймешь где течёт и что разбито. Там сам поймешь развод или нет.
    г.Ульяновск
    Я присутствовал. При осмотре он мне сказал одно, а когда дали распечатку, там совсем другое. Верхние шаровые как раз можно поменять, а нижние только с рычагами, так мне объяснил работник сервиса. Может кто подсказать, где можно номера запчастей найти? Может книжка есть какая?
    Хорошие сервисмЭны)))
    Как рах наоборот, нижние шаровые отдельно, верхние вместе с рычагами...
    Рейка сильно течет?
    У меня подтекала, если снять пыльник выливалось грамм 10.
    Залил в бачек хайгировскую жижу, не помню как называется, уже больше 50 тык не течет.
    О чем Вы пишите???
    У человека Рекс - 1!
    Нижние рычаги тоже только с шаровой!
    О чем Вы пишите???
    Миль пардон, не заметил что Р1))
    г.Ульяновск
    Хотя Вы правы, верхние рычаги цельные. Погуглил... Вот такой 4440109001 подходит на Рекстон 1 или нет. Так много разных номеров и все оригинал(
    Вши рычаги : левый 4440108000 и правый 4440208000
    г.Ульяновск
    Рейка сильно течет?
    Рейка не течет. Видимо они не смогли поотдельности наконечники и тяги рулевые найти. Там только их надо менять.
    Пипец(((
    С таким подходом разоришься, моя рейка около 40 к.рублей стоит(((
    Да тут и смотри))) целый склад в автошопе! И кажется пересылают. Это в теме партнеры клуба...
    Верхние бывают со сменной шаровой, может тут как раз этот вариант.
    На рекстон-1 не бывают
    г.Ульяновск
    Спасибо. Цена, конечно кусачая... А про рулевые тяги и наконечники, поможете номерами?
    Наконечник левый 4666009004, 4666009002, 4666008001
    Наконечник правый 4666009013, 4666009011, 4666008011
    Тяг в оригинале отдельно от рейки не бывает, поэтому номеров оригинальных нет - подбор замен тут на собственном опыте.
    г.Ульяновск
    Если тяг отдельно не бывает, а рейка не течет, то достаточно наконечники поменять? Смысла менять рейку нет или я ошибаюсь?
    Юрий, тяги отдельно не бывает в ОРИГИНАЛЕ! В неоригинале существуют. Люфт в тягах или в наконечниках? Из-за этих люфтов рейку не меняют.
    г.Ульяновск
    Еще вопорос, может кто сталкивался. 4666009013 наконечник правый - 2300 оригинал, NK 5035702 - заменитель 700 р. Производство германия. Есть смысл переплачивать?
    я за 7 лет че только не ставил. и оригиналы и заменители вердикт один - каждую весну надо новый ставить
    Я родные через 16 лет после покупки машины поменял только... В Карси, вместе с рейкой))))) и то потому, что сам рейку убил на бездороге в деревне))))
    - Яж на ДЖЫПЕ! ПО ФИГ ВСЁ!!!! - оказывается нет! при скорости 80 -90 км может вырвать стойку переднюю и разбить в хлам рейку рулевую)))) Особенн6о на ухабах... О, Опыт, сын ошибок трудных.... Третий год нормуль!
    г.Ульяновск
    Может знает кто, номера не оригинальных тяг? Все остальное вроде нашел.
    Юрий не читатель? Сообщение #23
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    CRKH32 тяга.
    CEKS10R правый наконечник.
    CEKS10L левый наконечник.
    Но это на Рекстон 2 без датчиков на рейке
    Последний раз редактировалось Sергей; 21.10.2019 в 18:17.
    Я бы еще на другой сервис заехал на диагностику,если этому нет доверия.
    Дубна
    всем двс! имеется REXTON W 2012 не могу найти тему кто на нем менял рулевые наконечники,и так же тяги..... может кто подскажет оригинальные номера?! замену в такие узлы ставить не вижу смысла,но каждому свое!спасибо!
    Rexton W 2.7. 2012.
    CRKH32 тяга.
    Читай сообщения выше...,оригинальные наконечники, например,в клубном магазине. http://e-autoshop.ru/nakonechnik-rul...008001-69.html
    http://e-autoshop.ru/nakonechnik-rul...008011-73.html там же и поменяют
