Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Можно ли ездить без одной работающей форсунки?
    Заломились провода на коннекторе 4-го цилиндра, контакт, то есть, то нет. Чаще всего нет. Новый коннектор заказал и уже едет. Вопрос можно ли так ездить и чем это грозит?
    Rodius SV270, D27DT 2.7/164.5, 5АКПП, 2WD, 2006
    Хм... вопрос - как долго?
    Думается , что в экстренной ситуации , когда надо доехать куда-то, встать на ремонт- то можно...случаи , когда глушат подачу топлива на льющую форсунку , снимают коннектор и едут- были!
    А просто так , пока запчасть не придёт - нет! Зачем напрягать двигатель, заставляя его работать нештатно!?
    Двигатель то троит?
    Двигатель то троит?
    Да, троит, расход топлива повышен, из трубы дым, динамика плохая, вибрации по двигателю при начале движения и на нейтрали. По семейным делам надо и в садик возить и т.д. Прочитал страсти, что можно попасть на двигатель, решил спросить совета умных людей.
    Долго...дня четыре по 40 км в день =)
    Опыта такого слава богу нет и не надо. Чем грозит не знаю , но явно ничем хорошим... топливную трубку на этот цилиндр надо глушить, наверное. Вдруг топливо в неработающий цилиндр залетать будет? А может залетает уже коли чёрный дым валит!? Кроме движка есть выпускной коллектор, куда выгоняет несгорешее топливо, там по ходу катализатор с сотами... явно догорает топливо в нем...
    неее, что тут выдумывать...???
    ИМХО- Я бы не ездил.
    И дела семейные бы подождали. И в садик можно пораньше выехать или на такси (ну как вариант)...
    Зачем каждый раз подвергать двигатель расколбасу?
    Опору двигателя не меняли? Тот ещё гемор! Не знаю как на Родьке, но на рексе ХДИ их две. Обломится- и двиг падает на передний мост картером....
    Коннектор стяжкой притянуть к форсунке и будет контакт.
    А если именно провод, что мешает сделать скрутку на время или пропаять?
    Последний раз редактировалось Михась; 11.10.2019 в 10:40.
    Стяжка уже была на форсунке , особо бестолку. Залом насколько я смог понять в районе где провод заходит в фишку.
    Основную позицию я понял, лишний раз ездить не буду. Постараюсь вообще не ездить. Спасибо.
    А замена, просто отрезаются провода, припаиваются новые и вперед?
    ..А замена, просто отрезаются провода, припаиваются новые и вперед?
    Да.
    У меня заизолирован в месте спайки каждый провод изолентой, полюс сверху на месте спайки обжата двумя общими, одетыми на провода термоусадками (получается жгут)..
    В ОБЩЕМ ТАК:
    из 50 коп монеты обрезаешь и вставляешь между трубкой и форсункой заглушку. Затянешь гайку и будет заглушка . Разъем сними. Будет колбасить . Но ехать можно не спешно. Лично я так однажды больше 100 км проехал
    В ОБЩЕМ ТАК:
    Блин, я так уже проехал километров 300, пока не задумался о том, что вредно ли это для двигателя и какие могут быть последствия. Лучше ничего мудрить не буду. Пусть стоит себе у дома. Пока действительно срочных поездок нету.
    Кстати, почему задумался вдруг о "полезности". Вчера вечером поправлял провода, чтобы не троило и обнаружил, что коннектор в солярке похоже, с запахом гари или сажи.
    .... Вчера вечером .... .обнаружил, что коннектор в солярке похоже, с запахом гари или сажи.
    похоже ? или в солярке?
    может еще до кучи прокладка форсунки просекать начала?
    а что в колодце форсуночном (взгляд сверху)? туда не решился заглянуть?
    (какая форсунка то хоть?)
    Вот.
    Не решился. Ничего не снимал кроме фишки. Я как бы не сильно пряморукий автолюбитель. Лишний раз не суюсь, лучше сначала уточню или почитаю.
    Чтоб посмотреть на форсунку сверху снимать то особо ничего и не надо: коннектор уже снял, теперь снять и отвести в строну резиновую трубку обратки(снимается потянув в сторону от соска форсунки, немного покручивая трубочку). Потом светишь фонариком в место, где форсунка удерживаешься лапкой и что видно!? Если форса просекала и давно, то там будет виден чёрный смоляной нагар...
    Вообще ,конечно, на работающем двигателе можно "пыхи" из под форсунки увидеть. Но это, если все собрано, ничего не отсоединено и форсунка работает штатно..
    А так - только возможные последствия в виде отложений ....
    Рядом с коннектором, слева от него по ходу движения, надет провод (похож на высоковольтный провод как на свечу на бензиновых движках) снял на каждом цилиндре посмотрел:
    1 ц - чисто
    2 ц - чисто
    3 ц - сухо, нагар в виде графитовой пыли. та часть которая надевается, уже развалилась почти полностью.
    4 ц - сухо, нагар в виде графитовой пыли.
    5 ц - маслянисто в перемешку с графитовой пылью.
    да и трубки обратки все в трещинах. надо менять.
    Похоже что это наконечник свечи накаливания. http://e-autoshop.ru/nakonechnik-sve...dius-4056.html
    Если это он, то буду заказывать.
    Простите за дилетантство))
    Похоже что это наконечник свечи накаливания. ))
    Он самый. Наконечник!
    Но Речь то не о них))
    Пыхало из под 5 форсунки и достаточно сильно. Снимали ее 5 часов, заменили прокладку и все стало норм. Больше нигде не пыхает, не пахнет и звук характерный пропал. Провод свечи накала тоже поменял. Остались 2 ошибки по второй форсе и датчик детонации. Стендовые испытания показали, что она неисправна, льет обратку. Предложили починить за 6 т.р. Буду делать.
